最近接修一台海信LED40K1800液晶电视,故障表现是红灯亮,按遥控开机键红灯变绿灯几秒后又变为红灯不能开机。感觉是主板故障,此机是电源主板一体机,只是粗略测了一下电源电压也是开机一瞬间有12V后渐消失。  ...
sxjdwxc 2022-03-01
接修一台海信液晶电视LED55K580X3D液晶电视,故障表现为不开机,插电灯亮不开机,开盖测量5V、24V,开机电压3.2V正常,12V有10.8V有点低,16V是17.5V有点高,主板3.3V,2.5V都正常,亮度控制电压和开机电压都没有...
青州维修 2022-03-01
最近接修一台49寸海信LED49K300U液晶,刚开是是灯条坏了,更换灯条后试机发现屏幕有黑色的横线条,逻辑板电压正常,屏线清洗过了,故障不变,断开左边屏线右边图像正常,断开右边屏线左边白屏而且都是横条。 ...
gfdwia 2022-02-27
接修一台海信LED42K310X3D液晶电视,故障表现为电源指示灯亮蓝色,但是无背光,拆机测待机电压5vS正常,拆板强起检测,检测PFC电压420v正常,主电压12V、16V为0V,对地阻值正常,无短路,主电压主芯片供电电压16....
tianyingdianzi 2022-02-27
接修一台海信TLM32E58液晶电视,故障现象是画面呈现出负像的现象,如下图1所示,拆机检修,一般此故障在逻辑板上的AS-15,逻辑板板号RSAG7.820.1453,目测前维修工换过或者焊过,看这个松香一坨坨的,黑乎乎的。用洗板水清洗一下,...
官修qq 2022-02-27
接修海信HZ32E35A一台液晶彩电采用MSD6A346ATT-8X-XZJ机芯,其主板型号为RSAG7.820.7800,主板上的供电系统如图1所示。上电后,电源电路输出12V电压,再经N30 ( TPS563201 )DC-...
刘新义 2022-02-24
接修一台海信LED46K310X3D液晶电视,其电源板RSAG7.820.4933/ROH ,开机一直蓝灯黑屏,按键和遥控均无效,拆机测量电源板仅有待机电压5V,查电路后更换N893和N871(NCP1396),故障排除,开机正常。 ...
无心不诲 2022-02-23
最近维修一台海信LED55EC520UA液晶电视机,用户讲屏蓝了,图像颜色失真很难看,开屏灯珠都亮90%都是蓝的,网购发来原装灯条10条5灯,6P接口换好一切恢复正常。具体如下图所示。 ...
青州维修 2022-02-21
一台海信LED 42K01P液晶彩电,开机时机内“啪”一声响,随即三无。拆机目测,电源板(型号为RSAG7.820.4543/ROH)没有明显烧焦或元件爆炸现象。上电测量,整流块VB801输出的300V直流电压正常,副电.源输出电...
梁桂 2022-02-20
一台海信LED46EC330]3D型液晶彩电,开机后背光亮,灰屏。拆机检查,测得电源板(型号:RSAG7.820.4688/ROH图纸)上滤波电容C822两端电压为400V,正常,但12V输出电压滤波电容C843 两端电压只有8V,明显异常。...
杨冬林 2022-02-19
接修一台海信TLM40V78PK液晶电视,故障表现为通电三无,指示灯不亮。拆盖,电源板RSAG7.820.1673,目测副电源LNK564炸,测保险正常,副电源小桥堆正常。网上搜得该机副电源通病,手上只有LNK364,查得LNK564为3W电源...
义信科技 2022-02-18
海信6592主板主要应用在海信32英寸液晶电视,比如LED32K3100、LD32EC320A等机型上。该板上信号处理部分采用MT5507作主芯片,AS5711作功放、KLM4G1FE3A-AOO1(N56 )作EMMC存储器保存整机运行所有...
赵一鸣 2022-02-17
最近接修一台海信TLM47V88PK,故障表现为不开机。拆机检查电源板ST5V正常,将电源板单独通电强行开机,各电压输出正常,同时背光也正常点亮。接上主板测主板的on/off无输出,想到有时程序会出错,刷程序后通电还是不开机,但约一分钟后居然开...
DLJwmg 2022-02-13
一台海信50寸液晶电视,故障现象是开机暗屏。检查发现是屏坏了,有一边屏短路,拉低电压导致黑屏。断开短路那边屏的排线,屏幕能亮了。这种情况有些人想到的就是撕耳朵来解决问题,但是要对屏进行破坏,另外拆屏有风险。于是先找到那些地方有短路...
瓯北朝锋家电维修 2022-02-11
接修一台海信TLM32V86K型液晶彩电,开机后背光一亮即灭。上电,测量输出的各组电压均正常,怀疑故障系背光电路保护所致。该机背光驱动芯片采用FAN7313(N803),如图1所示。测N803 7脚(使能端)电压一直为高电平,说明...
张志坚 2022-02-10
一台海信LED39H310型液晶电视,上电开机后指示灯从红灯转为蓝灯,黑屏,声音正常。仔细观察,该机背光不亮,怀疑灯条损坏。该机的背光驱动板有8路输出,通过扁平软排线与屏内灯条连接。用灯条测试仪测量屏内灯条,发现部分灯珠损坏。小心翼翼地拆开液...
王静冬 2022-02-10
海信LED50K310X3D液晶电视开机后背光亮几秒熄灭的故障维修
接修一台海信LED50K310X3D液晶电视,故障表现为通电开机后刚要出来图像时背光灭掉,亮度均匀声音一直正常。拆机测量恒流板供电正常,此机恒流板共有16路输出供电到灯条,每4路供电一个座子。挨个座子短接4路供电负极,当短接到C...
乌海宇翔 2022-02-07
海信LED55EC620UA液晶电视无背光且无声音的故障维修
接修一台海信55寸LED55EC620UA型LED液晶电视,故障表现为开机黑屏无伴音故障,最终检查为灯条故障,小心翼翼徒手开屏后才发现此机大屏背光电路与灯条组合与一般常见的略有不同,检修过程如下:首先打开后盖发现背光供电插座为四...
光明家电维修22 2022-02-05
接修一台海信32寸LED32K316液晶电视,故障现象是开机后背光亮一下就灭掉了,声音正常。拆机后重点检测背光灯条,此机为两组LED灯条串联,用自制灯条检测装置测两组灯条都能点亮,两组电压也一致,把两组灯条串联好,再用检测装置点亮灯条,然后开...
国强电修部 2022-01-30
海信TLM42V86PKV液晶电视开机啸叫图像有竖条闪且会自动重启
接修一台海信TLM42V86PKV液晶电视,故障表现为开机啸叫,图像有竖条闪,重启。一般这样的现象都为存储电压问题,测1.8V时发现电压随啸叫时降低,原三脚稳压芯片为8117TA,查询为三端可调稳压块,用1117SA代换正常,试机...
249406245 2022-01-26
