本机电源板属于RSAG7.820.1459型二合一板。能开机,说明电源板能输出正常工作电压供给主板,主板也能供给电源板正常的开/待机电压。反复开/关机查看光栅,发现光栅中间部分的亮度较,上下部分暗,故此怀疑灯管或者高压板有故障。用灯管测试仪测试灯管,未发现有损坏的。开机测量FAN7313各脚电压,未见明显异常。在检查测量的过程中,无意触碰到中间的一只高压变压器,感觉温度特高,随即触摸另两只变压器,温度都较低。关机后拆下中间的那只变压器,测量其高压绕组的阻值为750Ω,而其他两只变压器为950Ω,显然这只高压变压器高压绕组匝间短路。该变压器型号为EEL22-H,如图1所示。网购一只同型号的变压器后,换上试机,故障排除。
