接修一台海尔LE46G3000液晶电视,故障表现为二次开机红灯闪不开机和不定时关机,具体为开机红灯亮,遥控开机红灯闪2下长亮,不开机。这是一台46英寸液晶电视,其主板编号0091802871 V1.2,电源板715G5792-P01-003-002M,开机检查开机测电源5V正常,待机状态下12V输出8V。按开机键,8V短暂升到11V又降到8V,同时红灯闪两下,开不了机。开机时测量PFC输出电压,从310V升至正常的380V又降到310V,说明PFC电路可以正常工作,但维持不了,或者是电路保护,或者是其他原因。该机PFC电路采用LD7591T,开机时测8脚供电电压短暂升到12V多又降回,正常情况下,8脚供电电压应该在14.8V以上,只是短暂升到12V说明该IC的供电有问题。
      LD7591T的供电来自于开关变压器副绕组,经过整流后给开关电源IC供电,同时经过光耦IC9401控制三极管Q9401输出VCC_ON给LD7591供电。意思是待机状态下,PFC电路不工作,开关电源12V输出8V经过稳压后输出5V电压供主板待机,开机后,主板输出PS_ON和ON/OFF信号电压,控制Q9401给PFC电路供电,PFC工作,输出正常的12V电压和24V背光电源。电路如图所示。
       上图中,D9103是副绕组VCC电压的整流管,待机状态下测得电压11V,正常应该在12V以上,在线测D9103正向压降0.55V,偏大,拆下用FR107更换(原型号PR1007),开机后测得待机时VCC为12.9V,按键开机正常。
       该机在维修过程中,曾有过几次可以开机,但是开机20分钟左右后又关机,有时不能开机,有时可以开机,证明D9103工作不良,其实和不开机都是一个原因。
       本次故障分析:该电源板在待机时D9103是一直工作的,有可能是用户在家里不关电源,一直遥控关机,保持待机状态,D9103基本上是一直工作,时间长了导通压降变大,导致VCC变小,从而引起VCC_0N不足,使得LD7591不能正常工作,从而不能二次开机,或者有时可以勉强开机但是会不定时的关机。
