接修一条统帅LE42KNH6液晶电视机,打开电源开关,指示灯亮,二次启动后屏幕出现两道黑白亮带,几秒后慢慢变为灰屏,如图2所示。对于一个没有修屏设备的我,屏幕上的亮带是我最不愿意看到的现象,还好客户答应了维修,以屏供电为突破口,测量屏供电12v只有9V,避开主板直接测量电源板供电,发现12v的供电也只有9v,心里不禁有些惊喜,总认为很复杂的坏屏故障竟然是简单的电源故障,这张屏也避免了压屏机压烫的痛苦。
     电源板的修理,在修理工作中可算是小菜一碟,但是,这次却绊上了一块小小的石头,电源输出电压达不到要求,主要原因是:
    1、负载短路,致使电源损耗加大,降低了电压。
    2、电源的滤波不良,残余的波纹降低了电源的效率。
    3、稳压环路异常,特别是稳压取样和执行稳压控制IC和光耦比较容易出问题。
    4、电流取样电路,电流取样电路出问题后降低了电源的带负载能力,从而降低电压。
    5、过压保护电路。
    6、正反馈电路,(在自激式开关电源中存在)。
    7、工作电源(它激式开关电源中存在,据我发现,液晶电视机均采用它激式开关电源),一般15-18v。
     经过严谨的排查工作,发现故障原因是主电源的工作电压18v只有10v。进一步检查,发现是主电源的待机开机控制光耦U1的3脚和4脚导通电阻变大。 经过几次更换光耦,都不能长时间稳定工作,估计是所换的光耦与原装光耦参数不同,为了尽快撤出这次战斗,采用改动电路方案,增加了一只A1015,扩大了光耦的带负载能力。整个过程请参考下图。
