接修一台海尔LU32R1液晶电视,故障表现为黑屏,插电找开关,没有,看似没反应,拆开测电源已工作,在测数字板电源开关和背光开关都有了,原来是背光板的问题。这是LCD的老电视,如果背光闪一下灭的,大家都知道保护电路,这个不闪,两种可能一是灯管全坏,二是背光电路没工作。第一种可能出现较少但不是没有,第二种较多。背光电路使用OZ964GN,测其供电脚5脚没有电压,顺着电路查找,查到TL431周围电路,发现保险电阻损坏,拿下它,找了个背光改电流拆下的小电阻换上,试机工作正常,故障点如下图所示。
