一台海尔LD55U9000型液晶彩电,指示灯不亮,不开机。该机采用电源背光二合一板,板号是R-HS205D-3SF81(长虹欣锐XK7.820.363V1.2)。在路测量,发现保险丝F101(T5A)已开路,说明后级电路短路。测量市电整流滤波电路,未见异常,转向检测PFC电路,发现开关管Q201(7N65)已短路,对应的推挽驱动三极管Q2O5SQ2O3的b-e结击穿。更换Q201、Q205和Q203后,在F101处串入白炽灯,单独给二合一板通电,测得开关电源次级输出12V和5V电压,PFC电压为360V,偏低。根据上述现象分析,其原因可能是二合一板没有接入LED灯条,导致电路保护。该机保护电路如图1所示。
      上电,测得隔离二极管D405正极为高电平,说明背光控制芯片CAT4026(U701)⑰、⑲脚输出了保护信号。断开D405后开机,电路不再保护,12V输出电压正常,但PFC电压仍为360V。将二合一板装入电视机,开机后灯条正常点亮,图像、声音均正常。
      开机2min后,发现PFC开关管的散热片温度高达65ct(环境温度为27P),说明PFC电路仍有故障,结合PFC电压偏低这一现象,怀疑PFC电压取样电路(如图2所示)有问题°检查分压电阻R208〜R214,未见异常,难道是这些电阻下面的红色固定胶漏电?取下这几只电阻,清除红胶后再装回,通电试机,图像、声音均正常,此时测得PFC电压为395V。
      试机约5min,手摸PFC开关管散热片温度很低,实测温度为42°C。
提示:
(1)本机故障原因是PFC电压取样电阻的固定胶漏电,导致PFC电压偏低,使得PFC电路输出电流增大,从而导致PFC开关管过流击穿,并连带损坏其驱动管。
(2)若该型二合一板不接灯条,U701⑰、⑲脚输出高电平信号,D405、Q403、N303导通(见图1),开关电源停止输出12V和5V电压。同时U701⑯脚输出控制电压,调整恒流电路的工作状态/吏这输出的LED+电压高达200V,远高于正常值(约115V)0因此,在摘板维修该型二合一板时,断开D405或者短接N303A①、②脚的同时,须断开电阻R747(见图3),以防LED+电压过高而出现危险。
      后来又遇到一台该型彩电三无故障机,在路检测,发现保险管F101开路,背光LLC谐振管Q501、Q502短路,相关电路如图4所示。根据经验,Q501、Q502损坏后一般会连带损坏其前级驱动芯片U501(NCP1393B)。更换F101、U501,用TA6160(或TN65)型管代换Q501、Q502后试机,故障排除。
