一台海尔L37K1液晶电视,故障现象是收台少,且个别台无信号,呈蓝屏状态。该故障现象在L32R1B、L32B1、L37F6等型“家电下乡”彩电中也常出现其故障原因是这些机型的软件版本为1.6或1.7。实修此故障时,将彩电的软件升级到1.8版即可,具体操作步骤如下:
      1、先将升级工具与电脑、电视机连接好,如图1所示,然后给升级工具接上5V、12V电源。
      2、运行ISP_Tool 4.4.9.5.exe升级软件,先单击“Dis Con”按钮,接着单击“Connect"按钮,屏幕显示连接情况,最后单击“确定”按钮。
      3、单击“Device”按钮,在“SPI”一栏中选中“S25FLO04A”并双击,如图2所示。
      4、单击“Read"按钮,选择需升级的程序文件,如图3所示。在操作时,要求升级软件文件名要正确,并注意核对校验和。
      5、单击“Auto'按钮进入升级界面,如图4所示,并按照图4对相关选项进行设置后,单击“Run"按钮开始升级。在程序的烧写过程中,只有界面右下角的“FlashStatus”状态显示为“00”,才表示烧写正常。另外,在升级过程中不得中途掉电。当界面右下方显示绿色"PASS"字符时,表示已完成升级。
       升级完成后,还需对电视机进行调试:一是对程序进行初始化,按遥控器上的“菜单”及数字键8、8、9、3进人工厂状态,选择“E2PADJUST"项,再按“音量+”键开始初始化。初始化完成后关机再重新开机即可。二是进行出厂设置,进人工厂状态后按“静音”键,将“POWER ON MODE”项数据设为“OFF" ,“AGING MODE”项数据设为“OFF”。最后打开用户菜单,将“蓝屏”置于“开”。
