本电路如下图所示,该红外感应控制开关电路结构简单、灵敏可靠,适合学生实验和电子爱好者们制作。整个电路主要元件为TWH8778电子开关控制集成电路,它最大控制电流可达1A,可直接驱动继电器、小型电磁阀等负载。
一、电路原理
       接通电源后,交流220V电压经电源变压器T降压、二极管VD2-VD5桥式整流及电容器C滤波后,产生约+12V电压供给红外感应控制电路。
       平时,由于A内部红外发光二极管向外发射的调制红外线 (频率约为40kHz)遇不到反射物体,所以,与其同向并排安装的光敏晶体管接收不到红外信号而处于截止状态,使A的输出端 (OUT)处于低电平,TWH8778的5脚无合适的控制电压输入,因而其内部电子开关关断,负载YV不工作。
       当有物体接近A时,红外线的一部分被物体反射回去,被红外接收管接收并转换成相同频率的电信号,经A内部电路一系列放大、解调、整形、比较后,由A的OUT端输出高电平信号,从而使TWH8778第5脚通过分压电阻器Rl、R2得到合适的控制电压 (1.6V阀值电压),控制TWH8778内部电子开关导通,负载YV开始工作。当物体移开时,A内部红外接收管失去红外脉冲信号,电路又恢复到平时的待机状态。
二、元器件选择
Rl和R2均选用1/8W碳膜电阻器。
C选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1-VD5均选用1N4001型硅整流二极管。
FU选用带管座的250V、0.15A熔断器。
IC选用TWH8778型功率开关集成电路。
T选用3W,二次电压为12V的电源变压器。
A选用TXO5D型低功耗红外反射开关 (该器件是模块化产品),它内部采用了低功耗器件和抗外界干扰电路,全部电路焊装在尺寸为46.5mm x 32mm x 17mm的塑料小盒内。盒侧面设有一个红色发光二极管,用来指示开关工作状态 (平时熄灭,有反射物时发光);另有一调节孔,顺时针调节反射监测距离增大,逆时针调节反射监测距离缩小,调节范围一般在5-120cm。
