本电路是以一块555时基电路为核心组成的双音门铃,它发出的叮咚声音色优美悦耳。其电路如图所示。555和R1~R3、D1、D2、C2等组成一个多谐振荡器。SA为门上的按钮开关,平时处于断开状态。
       在SA关断情况下,555的4脚呈低电位,使555处于强制复位状态,3脚输出量低电位。当有人按压SA后,电源VDD通过SA、D1对C1快速充电至VDD,555的4脚为高电位,555振荡器起振。此时的振荡频率为
fc1=1.44/(RD+2R3)C2
        式中RD为D1、D2的直流电阻,约500Ω左右。此时该振荡器的充电回路为:VDD→D1→D2→R3→C2;其放电回路为:C2→R3→芯片内部放电管。这时的振荡频率约为1230Hz。
        在门铃按钮SA按过后,由于C1上已充满电荷,即555的4脚呈高电平,555仍会继续振荡,但这时的充电回路为:VDD→R2→R3→C2,充电时间常数加大,放电时间常数仍为R3C2。此时有
fc2=1.44/(R2+2R3)C2
        图示参数的振荡频率为680Hz左右,比按下SA时的振荡频率低。随着C1通过R1的放电,C1上的电压逐渐变低,当降至0.4V以下后,555便处于强制复位状态,随即停振。这样,该门铃在初始发高音“叮”声,后发“咚”声,即所谓“叮咚”音响。
       555的输出经R4限流,VT1功率管放大后,驱动扬声器发出优美悦耳的叮咚声响。
