接修一台奔腾PC20E-D电磁炉,这台电磁炉是用户因为不修送给我拆配件的,放着有一个多月了已经拆了几个配件了,今天闲着没事就想把它修起来,故障是5微法电容鼓包炸功率管当然保险也炸了,一切装好通电试机。 &...
小魏电子 2021-06-12
本维修工具如下图所示,是九阳出的一款防止IGBT爆管屡烧维修工具图,属于内部资料,供广大维修网友参考。 ...
Really__love__y 2021-06-12
维修时碰到电磁炉烧管时,先看保险是否烧毁,不论其烧坏的程度如何,均可按本文中的步骤进行,仅供参考。 1、取下线盘,首先更换烧坏的保险,用刀从下图的两处画“X”的任一处切断,在切断的断口上用灯泡跨接起来。注:这样做的目的是使灯泡的点跨...
李平权 2021-06-12
接修一台用户送来的电饭锅,故障表现为插电按下煮饭键,保温灯始终亮,煮饭灯始终不亮,炉盘也不热,即,只保温不加热故障。拆开一看,触点弹片已经黑了,用表一量不通电。原因就在这,是弹片不通导致的,(无法短路保温片),造成只保温不加热。换...
zlaps 2021-06-11
燃气灶热电偶开关总成是由开关旋钮(连接杆、有孔椎体)、总成主体(通向炉头内火和外火管路、地线端子或微动开关)、风门 、电磁阀(包括热电偶)、下按转向连接杆等部件组成。 一、工作流程  ...
风雅学院 2021-06-11
此故障属于通病,由于反馈针高温变形下坠,如下图所示,脱离火焰高温区,报E1故障,换掉反馈针,故障排除。一般使用比较高,年代久的热水器E1故障比较多见,望同行们注意。 ...
libinsheng 2021-06-04
接修一台堡斯莱BSK-A58B即热式电热水器,故障表现为不加热。首先,插电显示板有反应,按开关有反应,档位可调,温度显示正常,那么温度感应应该没问题,加热指示灯不亮,不加热。 线路板是可控...
hwy12580 2021-06-04
如下图所示,12线双炉离子保护脉冲点火器为左右灶各一个点火针,一个感应针,一个三线微动开关和一个总自吸电磁阀、一根地线组成。具体线的作用和连通方式请具体看下方图片,分析不足之处望大家斧正。 ...
风雅学院 2021-06-04
自己单位里一台跑步机近期出现通电没反应的故障,拆机检查发现里面一个老鼠和杂物。初步检测发现保险管熔断,控制电源变压器短路烧毁,更换后面板有显示电机不动作。再次检查变频器不工作,拆开变频器检测,发现7815短路,更换后故障排除,这个7815还是温度挺高的,于...
深圳高级工 2021-06-04
接修一台用户送来的东芝RC-DS10K电磁电饭煲,故障表现为显屏全部都显示,没有一个灯亮,也不报故障代码。开盖测主电源为23V,VCCA无电压,虽然是进口的电饭煲,但和国产的原理应该大同小异。 &nbs...
义信科技 2021-06-04
本人已经接修多台美的储水式电热水器,其中有一种型号使用一段时间常会出现显示屏不显示或显示不稳定,一会能显示一会不能显示,有时能加热有时不能加热,有时干脆显示屏不显示也不加热,这种常见的故障就是电源板继电器虚焊造成的,如下图所示,补...
风雅学院 2021-06-04
接修一台美的MY-CS5035电压力锅,故障表现为按任一功能键开始后,继电器连续吸合几次后显示C6代码,然后全部显示灯闪烁。拆开压力锅,经检查发现是R132电阻变质导致的,阻值变成了一百多兆欧,更换此电阻后故障修复。 ...
沧桑者 2021-06-04
接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为间断加热,经测总电流由2A到9A波动,加热1秒一停,最后查得可调电阻旁边贴片R2变值,更换同阻值4700后,一切正常,交付给客户使用。 ...
亮晶晶 2021-06-03
接修一台美的C21-SK2105电磁炉,拆开机器,发现其其保险管炸了,0.27uF也烧毁,测量IGBT桥堆已击穿,2uF抗干扰电容失容,拆下所有坏件及发热盘洗版烘干,其他元件经测量都完好,顺手把501拆了换成270R固定电阻(501测量是好的,但不...
上海筱曦电器 2021-06-03
接修一台杂牌电磁炉,牌子是鑫奔腾,客户描述机器不小心进水,电吹风吹干后开机选择功能后自动关机。在我维修部里,插电试机果然如此,拆机直接触摸开机一切正常,盖上盖就关机。很明显问题在面板上,将面板按键部分泡水清洗,吹干试机,不在出现自...
大邳家维人 2021-06-03
接休一台格兰仕微波炉,客户反映说这台微波炉加热比平时慢很多,经过试机确实如此,打开后用手摸磁控管发烫,拆下后发现有一个磁圈碎了,以为是磁控管坏了,可是换过一个原型号配件后,试机,磁控管发热比换下来的还要烫手,加热也没有换以前好,以为换的新管质量...
张凡 2021-06-03
接修一台美的电磁炉,故障表现为开机显示EB,且所有按键失灵,测过压保护820k电阻断路,更换后显示E8,检查各路元件测了个遍,未发现异常,维修一时陷入僵局,想把按键排线VIN去掉试一试,结果发现VIN和CUR两线颠倒,估计是上一任维修人员有人...
马春生 2021-06-03
用viper12A代换OB2226AP修复九阳电磁炉不通电故障
接修一台用户拿来的九阳电磁炉,故障表现为不通电,拆开一看是OB2226AP和保险电阻烧了,在网上找了个用12A改的案例改造成功,装的时候顺便给炉面温度传感加了点导热硅脂,直接上图吧。 所需...
小魏电子 2021-06-03
