一台美的C21-SK2103电磁炉,开机后无反应。检查发现保险管(12.5A/220V)发黑烧断,全桥BD及IGBT管(H12N120R2)击穿,稳压二极管DW1(18V)击穿,三极管Q2(S8050)击穿,如图1所示,显然该电磁...
崔永利 2024-02-05
一台美的C19-SH1980电磁炉,开机后工作约2分钟后显示故障代码“E6”。“E6”是散热片传感器高温。该传感器实质是一只 负温度特性的热敏电阻RT1,紧贴在IGBT管的散热片上面,热敏电阻的阻值变化间接反映了IGBT管温度的变化。当检测到IGB...
崔永利 2024-02-05
一台美的SK2105电磁炉,开机后显示故障代码“E1”。该型电磁炉故障代码及故障原因见表1,“E1”为主温度传感器开路,这时可把故障范围集中在锅具温度检测电路、热敏电阻或MCU中。拔下主传感器,用万用表测得传感器阻值为85k,正...
崔永利 2024-02-05
电动跑步机控制系统(以下简称电控系统)主要由控制面板(电子表)、电机驱动器(驱动板)电机、连接线及附件组成。 一、控制系统的基本组成 &n...
习文中 叶明先 2024-02-05
一台海尔XQG50-92型洗衣机,通电指示灯亮,把功能选择旋钮置于洗衣位置,整机不工作,无任何反应。 为了判断是控制电路有问题还是进水存在问题,把功能选择旋钮置于脱水状态...
房玉峰 2024-02-04
洗衣机转速慢故障可分为洗涤转速慢和脱水转速慢两种,其故障原因及排除方法如下。 一、转速慢故障及其处理 1.洗涤时转速慢  ...
黄立添 2024-02-04
接修一台苏泊尔C21S15A型电磁炉显示“E4"故障代码,不加热。重点检查市电检测电路,如图1所示,市电电压先经过D1、D2整流后(正常为210V),再经过电阻R52、R2降压,再通过电阻R50送到CPU 16脚。若CPU 16...
唐宗伟 2024-02-02
一台苏泊尔C21S13型电磁炉显示“E4”故障代码,不加热。E4是220V市电电欧压保护的故障代码。该机的市电检测电路如图1所示。若市电电压低于AC160V,经D101、D102整流后的直流电压,再经过电阻R101降...
唐宗伟 2024-02-02
电子灭蚊拍,又称高压灭蚊手拍,是一种新型的灭蚊小家电,形似羽毛球拍,主要由电网及手柄部分组成,如图1所示。良友牌电子灭蚊拍实绘电路图如图2所示(对其他品牌的电子灭蚊拍也有一定的借鉴作用)。 ...
王绍华 2024-02-02
广东腾飞FY-WR6-1(T)型沸腾式饮水机具有自动加热、自动保温和缺水/满水自动断电等功能,因此在社会,上有很大的拥有量,下面介绍该型饮水机的工作原理及故障维修方法,供参考。 一、工作原理简介 &...
梁仲华 2024-02-02
快速电开水壶最大特点是加热速度快,烧开一壶水只需五六分钟,同时具有自动加热,水烧开后自动断电和防干烧保护等功能。目前这类电开水壶品牌型号很多,社会拥有量很大,产品外形虽有差异,但主体结构工作原理基本相同,为此本文以粤产天朗...
梁宗裕 2024-02-02
洗衣机在工作时出现噪声较常见,噪声故障可分为洗涤噪声:排水噪声、脱水噪声等。引起洗涤噪声的部件主要有电动机、离合器、轴承、转轴和波轮;引起排水噪声的部件主要是排水电磁阀;引起脱水噪声的部件主要有离合器、轴承、...
黄立添 2024-02-01
小鸭滚筒式全自动洗衣机可对洗涤液进行加温选择,使洗涤剂充分发挥作用,以增强洗涤剂的吸附、渗透、膨胀和乳化作用,达到比冷洗更易洗净衣物之目的。 一、电路及故障分析 该洗衣机电气原理...
黄立添 2024-02-01
燃气灶是使用管道煤气、液化气的家庭厨房灶具,燃气灶在使用中易产生电子打火异常故障。目前,在燃气灶上采用的打火装置一般有两种:在一些高档豪华型燃气灶中采用电子脉冲式点火开关,这种全电子点火电路设计由电子脉冲振荡电路产...
张培君 2024-01-29
美的电压力锅产品系列较多,主要有SZ、CS、CD、CHC、CHD、CJ等系列,其产品型号命名规则如图1所示。在形状标志代号中,C表示圆形,S表示方形;在功能特征代号中,J表示经济型,H表示单旋钮机械定时控制型,N表示双旋钮机械定...
张兴朝 2024-01-28
锐凌小博士太阳能微电脑全自动测控仪,以义隆电子公司制造的8位单片机EM78P156ELPJ-G为核心,集水位水温传感器、电磁阀驱动、温度数码显示LED水位显示于一身,使用户更安全合理地对太阳能热水器实施全自动管理,更加人性...
王明忠 2024-01-28
太阳能热水器电磁阀的外形如图1所示,其作用主要有以下两点:一是替代手动补水的开关或闸阀,由太阳能智能测控仪控制,实现自动补水;二是在自动排空时起一个放水的阀门作用。太阳能热水器电磁阀一般分有压阀与无压阀两大类。 ...
马兴国 2024-01-25
该机由电源板和微电脑控制电路板、温度检测电路、电机和加热管电路组成。 一、电路组成 稳压电路主要由降压变压器(TDB-8-B12),桥式整流二极管D...
崔永利 王广 2024-01-25
一台美的MC-SF194电磁炉;通电后有报警音,但不加热。试机发现,无论是否放有锅具,机器都会发出“滴滴”的报警声,屏显“2:00”字样,各个功能键均能正常操作,约一分钟后系统自动关机。  ...
陈晓军 2024-01-25
