故障现象:一台水仙XQB35-2301型全自动洗衣机开机后,按启动键自动进水,但水满不能自动关闭进水阀,洗衣机不进入洗涤状态,面板控制及转换指示一切正常。按漂洗键能按程序自动排水、脱水。 分析检修:由原理可知,该机洗涤和脱水用的是同一电机,能脱水说明电机是正常的。面板控制转换...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XQB30—21型洗衣机,定时器不按顺序进行控制。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在程序控制器等相关部位。开机观察,该机采用电动程控器,其旋转轴装有10个齿轮,其中8C、9C、10C装在一个套形齿轮上,为高速凸轮组,此高速凸轮随转轴转动,而由TM(计...
佚名 2017-08-12
故障现象:脱水发出异常噪声。 分析检修:该故障产原因较多,可按下列方法进行检查与修复: 1.洗衣桶支承系统部件故障,如吊杆脱落、吊杆弹簧错位或其上缺少黄油而发出噪音,可拆下重新安装或添加少量黄油。 2.离合器安装不恰当或连接盘翘曲、开裂等原因,...
佚名 2017-08-12
随意生活水平的日益提高,滚筒洗衣机与波轮洗衣机进入千家万户,传统的双筒洗衣机在市场上的占有率有较强下降趋势,但价廉、省水、操作简便的双桶洗衣机仍是部分低收入家庭和农村家庭的首选。本文谈这种洗衣机的常见故障及处理方法。 一、定时器损坏。常见以下三种情况:1.无法拧到预定时间。2...
佚名 2017-08-09
故障现象:机通电后指示控制均正常就是不能洗也不能甩。 故障检修:查得是皮带损坏更换后恢复正常。用户将其运回家后来电话相告仍不能洗甩,登门检查发现显示E5代码,由于缺乏资料不知含义,后询问厂家方得附表所示资料。从表中得知E5是低电压保护,由于该用户在郊区因电压较低而不能工作...
voyager整理 2017-08-07
一台全自动洗衣机不能甩干了,每次都要打开门把桶里衣服翻几下才能甩干。经观察原来是脱水时应该把门锁紧,但出现问题时门锁不紧,以致不能甩干。于是把洗衣机的操作面板拆开(如图1把两个橡皮塞取下,就能看到里面的两颗螺丝,取下后就能把洗衣机的前面板拆下),翻过来就能看到电脑板和DL—13型门开...
佚名 2017-07-31
申星XE78工业洗衣机采用三相电机驱动,在宾馆、医院等部门使用较为广泛。其电路由动力电路和控制电路两部分组成,详见附图。动力主电路由380V电源供电。控制电路由220V电源或380V电源供电。保护地线(PE)一定要与洗衣机金属外壳上保护接地端子连接。 一、工作...
佚名 2017-07-31
接修一台威力XQB45-5型全自动洗衣机出现“排水不止”故障,检查排水电机、排水阀均正常,顺绑扎线束查找,亦未见异常。拔去电脑板与排水电机的插接件,排水停止。经测量电脑板的此插接件已与电源直通,所以,一开机就排水,初步判断电脑板有故障。因为无图纸资料,且电脑板上各元件和线路板全部密封在硅胶...
佚名 2017-07-31
新机使用了一季,排水后出现漏水。根据故障现象分析,漏水原因可能出现在排水电磁阀或排水管。经检查,发现排水管接于洗衣桶的弯曲处的底部有一个直径约5mm小孔,周围有积水。因小孔表面有擦花,不像是老鼠、蟑螂咬破,估计是洗衣时衣物过多,吊簧受拉洗衣桶下沉,造成排水管弯曲处与地面接触,洗衣时电...
佚名 2017-07-31
洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时应找两枚注射用疲旧针头(也可用大头针代用),用鳄鱼夹夹持或捆绑在万用表测试表笔上,测试时用针头刺穿...
佚名 2017-07-30
洗衣机生产厂家一般不提供电路原理图,出了故障时无法下手。因此,把该款洗衣机电路图测绘出来(见附图所示),提供给大家(国内不少品牌的洗衣机是这款洗衣机的翻版,如小天鹅、海棠等)。 电路原理结构及简析如下(根据硬件电路的信号,软件的编程):&nb...
中华维修整理 2017-07-25
接收一台海尔XQB52-61型全自动波轮洗衣机进排水正常,洗涤和漂洗正常,只在脱水时发出震耳的轰鸣声。判断为离合器故障。 由于过了保修期,便邮购了一个离合器,准备自行更换。 把洗衣机底部的防鼠网去掉,先把桶...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:操作按键失效 故障检修:拆下电脑板,经检查发现控制显示板上的导电薄膜按键SW1—SW5已损坏,有严重漏电,已无法修复。 因控制显示面板上的操作控制按键是用导电薄膜一次制成,发光二极管也是用贴片型的封装。因...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:操作开机,进水不止,不能洗涤,一段时间后显示故障代码R1 故障检修:显示故障代码R1,属进水超时、进水不止,进而造成不能洗涤。该机此类故障多数属水位器故障。拆掉固定水位器的两只螺钉。并拔掉连接水位器上的压力导管,用嘴含着水位器上的压力导管连接嘴用力吹气,感觉气室无压...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:洗涤工况时波轮反转正常,但正转有极大噪音,且波轮转动无力 故障检修:进入洗涤程序时,用万用表交流250V挡测量双向可控硅TR1的T2极有间断220V电压,而TR2的T2极长期为220V,怀疑TR2有极间击穿短路或G极前端有故障所致,改测TR2的G极电压为交流2...
2017-07-25
故障现象:数码管显示乱跳,发光二极管显示闪烁,有时排水阀能动作,波轮无规律正反向转动,有时电源开关自动跳起,故障现象杂乱 故障检修:通电后用万用表直流50V挡测量电源滤波电容C3两端电压在15V之间波动,换挡测量IC1的⑧脚电压在3V之间波动,怀疑电源滤波电容因靠近散热...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:不能进水 故障检修:通电后按启动键,数码管及发光二极管显示正常,说明电源电路、CPU电路已经工作。用万用表交流250V挡测量进水阀上的220V电压为0V,接着测量双向可控硅TR4 T1极电压为AC220V,G极为DC 1.5V,说明TR4的T1极、G极前端电路...
2017-07-25
故障现象:不能排水、不能脱水 故障检修:通电试机,洗涤正常,设置脱水程序按开启动键,显示正常,不能排水。因此怀疑排水阀及控制电路有故障。断电后拔掉排水阀S3控制线圈两端插件,用万用表电阻挡测量线圈间阻值约为3k,再将排水电磁铁芯用力压拢,阻值无变化,根据排水电磁铁的工作原...
中华维修整理 2017-07-24
故障现象:洗涤正常,不能排水 故障检修:断开排水阀S3的两根引线,用万用表电阻挡测量S3线圈两端的阻值为无穷大,已开路,用同型号排水电磁阀更换后通电试机,当进入排水程序时,排水阀发出较大的“哒哒”声,依据本机排水系统故障进行分析,确定排水阀的供电整流元件D17~D20中有...
中华维修整理 2017-07-24
荣事达XQB38-92全自动洗衣机指示灯不亮,操作按键无反应
故障现象:指示灯不亮,操作按键无反应。 故障检修:通电后按电源开关,用万用表直流电压挡测量三端稳压块N1的①、③脚电压分别为12V、5V;再测量C2两端电压有连续的电平波动,判断控制电源电路、电源电压检测电路无故障。接着测量IC1的18脚复位电压,在断电后再通电期间,始终...
中华维修整理 2017-07-24
