名钻牌700W电热水瓶具有自动加热、保温和气压、电泵两种出水方式及防干烧等特点。本文介绍该电热水瓶的电路原理及常见故障的检修方法。 一、电路原理 &...
佚名 2019-01-31
本文笔者绘制了一款自动保护电水壶电路图(图1为结构示意图;图2为电路图)与目前市场上电水壶的显著区别在于以下几点: 1、当电水壶内没有注入水时(如图3a),浮球和阀片自重下垂...
佚名 2019-01-31
格力牌KYSI-30B型数码显示转页扇具有三挡风速选择,有睡眠风、自然风、正常风风类选择;0.5 - 7.5小时定时关机选择;转页导风选择等功能,并采用强光数码管直接显示三挡风速和定时时间,用红、绿、黄三色发...
佚名 2019-01-30
长城牌FS36-40多功能落地电风扇采用了微电脑技术,具有三风种、三风速及具有四种时司段定时关机功能。另外还有一个10W夜间照明灯,方便实用。 一、电路原理&n...
佚名 2019-01-30
日常的功能完善的水族箱一般都配有多种电器,其配置如下图1所示。本文笔者对水族箱所配电器的原理和结构进行了剖析,现介绍给爱好者。 一、恒温器 &nbs...
佚名 2019-01-30
《安吉尔饮水机不制热故障检修实例》一文的维修方法欠妥,因为ST2是不能自动复位的,必须手动复位,故不一定是ST2损坏。安吉尔YLR0.7-5-16TD冷热饮水机的热罐,安装了两个温控器如附图所示,一个是89℃自动复位...
佚名 2019-01-26
本文笔者一台万宝牌PE-30型快速自动电热水瓶。使用几个月后发觉加热的水温只有60℃左右。该型电热水瓶电路如下图所示。AC220V电压经开关SA、加热电热丝和温控器ST形成回路。合上SA后加...
佚名 2019-01-26
格力牌FGW-12远红外电暖器经济实惠的远红外电暖器采用远红外辐射加热技术,热量更易被物体所吸收,穿透力强,电热转换效率高,做到开机即暖,因而即使在空间较大、阴暗潮湿甚至室外使用,只要距离适当,都可可到较佳取暖效果。&n...
佚名 2019-01-26
本文笔者接修一台全自动电热水瓶,故障现象为按下出水按钮后不出水。该热水瓶出水靠一个直流水泵将水泵出,电路简图(局部电路)如图1所示。根据故障现象重点检查电机部分元器件,先在路静态检测四只整流二极管、电...
佚名 2019-01-26
笔者接修一台开水器,这款是HDLB2000型开水器,它具有水温指示、水开保持3分钟再断电及自动保温等功能。据实物测绘电路图见附图。 一、电路原理 1.升温&n...
佚名 2019-01-23
名果皇YLG-60型立式带消毒柜温热饮水机采用臭氧消毒,不仅提供温热饮用水,而且能消毒茶具。本文介绍该机电路原理及常见故障的检修,供检修参考。 一、电路原理 该机由消毒柜和温...
佚名 2019-01-23
本电路如下图所示。该机采用两只PTC陶瓷发热器,分别由两只继电器控制通断,可获得低热和高热两种工作状态。送风电机M和摆叶电机s分别以双向可控硅VS1、VS2为交流电源开关。整机工作状态通过按键由Ic BA3205A4...
佚名 2019-01-22
该系列风扇电路如下图所示,本文笔者根据豪华遥控落地扇FS-40E8绘出了其电路图,现介绍给读者参考。图1为接收板控制电路图,由于采用了风扇专用集成电路BA8206BA4K,它集红外接收放大、...
佚名 2019-01-22
格力牌DF168型冷暖空调扇选用优质镍铬发热元件,冬季可提供强热风;特设冰块存储箱,使夏季吹出的冷风比室温低3~5℃;采用独特的滚动式水帘和加湿方式,能除尘、除异味、净化空气,使吹出的风清新润泽,巧妙地将暖风机、冷风...
佚名 2019-01-22
九十年代中期,采用PTC陶瓷发热体的暖风机,以其优异的自调温和节能特性、极低的热惯性及无明火、无辐射等优点,迅速形成厅堂、浴室、台壁多用和空调挂壁型等系列品种。本文以格力牌QG20B遥控型PTC暖风机为例,简...
佚名 2019-01-22
石英钟的走时精度决定于芯片中晶振的频率。频率高,走时快;频率低,走时慢。常用的IC芯片中,晶振的外部电路及等效电路(可近似简化成的)如下图1所示。其中Q为石英晶体。在等效电路中电感L相当于Q,C1、C2为微调电容。...
佚名 2019-01-22
本文以大地牌TJ30型3kW交流稳压器作为案例,给广大网友进行详细的原理讲解,电气原理图见下图所示。整机可分主回路和控制电路两部分,Vi和Vo分别是输入与输出电压表。主回路是交流电源从输入端通往输出端的路径,包括空...
佚名 2019-01-20
本笔者以HWX-1B型烘手器为例,根据实物绘制的电路原理图如下图所示,元件编号为叙述方便由笔者自行标注。该机由红外线发射电路、红外线接收电路、逻辑电平变换电路、负载驱动电路、电源电路等部分组成。 接下来...
佚名 2019-01-16
电吹风是常用的小家电,最常见的电路如图1所示由于电热丝发热功率大,发热集中,其连接部分很容易松动。常见的连接方法是用黄铜铆钉将电热丝等导线铆紧在云母板上。黄铜、镍铬丝、铜导线三者的热膨胀系数不同,使用一段时间后铆接...
佚名 2019-01-16
