接修一台美的C21-SU219-8电磁炉,客户诉说故障是由于进水后使用造成通电后一阵噼啪后,就没有任何反应的故障,打开检查发现由于进水时间长了,线路板腐蚀严重,检查发现供电电阻30欧2w的电阻烧断,线路打火部分清理干净后通电,1...
千佛手1155 2020-02-24
接修一台用户拿来的微波炉,拆开机器检查磁控管坏了,刚好维修部里面的磁控管用完,用户着急用,只好检查一下,是插座漏电,一换一下,用锡焊怕返修,只好用气焊焊一下,具体看下图。 ...
阿链QQ 2020-02-24
接修一台奔腾电磁炉,用户说这台电磁炉虽然买了两年,但是只用了几次,成色属于全新。拆开后发现里面的主板和部件确实和新机一样干净,按照E0报错的常规进行检查,无任何结果,后来剪断数码显示管上面的第二脚后,一切正常,故障修复。此次故障是...
湖上居士 2020-02-24
接修一饭店客户打来电话通知说他们店里有一台商用电磁炉坏了,于是上门维修;开机无显示,拆开发现此机器的副电源、电脑版和高压谐振都装在一个“黑匣子”里面,随后将”黑匣子”拆下来拿回店里维修,经过测量副电源一个桥堆和一个电阻损坏,更换...
jzsksjqc 2020-02-24
九阳电磁炉里面的触摸板型号是JYCD-21FS37,故障是开关键直接触摸弹簧可以使用,其他键盖上面板,有的会灵,有的和开关键一样。而且文火或爆炒开启时,其他键失灵。这个板子是第二代触摸型式,只比第一代少了个自激振荡器,自激振荡器给集成在MCU...
广州佳波 2020-02-24
接修一台九阳JYC-21CS51电磁炉,故障是开机按加热功能键,显示“E0”,不加热,但风扇转,据此知道是内部电路问题。此电磁看电路图(九阳JYC-21CS51电磁炉主板电路图下载),如下图所示。 &n...
周万寿 2020-02-24
接修一台美的MC-SF2012电磁炉,故障表现为不检锅不报警;拆开机器,各电压、大电容、驱动管、同步电阻、电流检测都查了,立板上的元件在路测没问题。最后查到是下图标注中的胶下的R39 2K贴片变值导致,更换后正常了,机器修复。 ...
俺是东北人 2020-02-24
接修一台杂牌电磁炉,品牌叫“惜爱”,功率是3500瓦的,故障现象是显示E9;拆开机器,测三电压正常,大电阻正常,传感器正常,没有发现异常,找到同样的电磁炉,把20脚IC对换,故障机还是E9,又对比20脚IC电压一样,维修陷入僵局...
莫义央 2020-02-24
接修一台金灶V6电热茶艺炉,故障现象为无电源显示不工作;拆下外壳,测电源保险丝正常,318V整流电压正常,开关电源11.8V无输出,断电后318V滤波电压很快下降,放电后测量开关电源输出端有短路,拆下肖特基整流管SB1100测量已击穿短路,测1...
和兴号 2020-02-24
格兰仕CH2122F电磁炉显示E0故障,代表的是内部电路出现故障。可以按照以下重点检查思路去排查: 1、线盘锅底检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏; 2、主板底部某焊点虚焊; 3、300V滤波电容不良,造成主电压过低而使同步电路...
lipeter801 2020-02-24
接修一台九阳电磁炉,机器的型号是JYC-15BZ,故障表现是开机就显示E2,如果按住按键不松开能工作,但是不能调节功率大小。拆开机器,检查发现市电输入部分全波整流后的一端接了个820k电阻,此电阻通过部分元件接到了LM339某个比...
铁锋平安 2020-02-23
接修一台松下微波炉,刚开始是薄膜按键不灵,更换换完按键以后它显示8888。查来查去,百思不得其解。后来查到它的温度传感器接地需要铁片连接,铁片没有上紧的话就出现8888。原来是我前面的一个粗心大意,修完安装的时候有一个接地的螺丝没...
ghz198209 2020-02-23
接修一台美的C21-RT2102电磁炉,故障是触摸键不开机,插电嘀一声灯全亮,稍后熄,但就是触摸键不开机,换掉生锈的弹簧开机键一样,测显示板供电5v也正常,Q7和Q2,Q1和Q8看起来象是三极管,实测是双二极管,发现开机键所接的...
xwsy 2020-02-22
接修一台美的C21-SH2131电磁炉,故障表现为不报警不加热,拆开机器,检查电源300V、18V、5V均正常。有同行说是339集成块下有污垢,看此机也是比较脏,于是撤下339块清理板子后试机,但是故障还在,后来查339块8、9...
laowang456 2020-02-22
接修一台美的EG720FF1-NR微波炉,故障是上电按启动键,只见面板时间在走动,却不见风机转,里面灯泡也不亮,更看不到机器工作的电流,说明升压变压器也没得电而罢工。按面板各功能键,都正常,而里面的机械都没反应了。拆盖,测量风机阻值正常...
杨冬林 2020-02-22
一用户拿来一台格兰仕微波炉来我维修部,故障表现为通电不加热,要求维修。拆开机器,检查发现是磁控管不良,更换一个新的磁控管后故障排除,这个故障比较简单。 ...
江南快车 2020-02-22
接修一台2004年出厂的肖特XT-20电磁炉,用户称此机虽然年份长,但并未长时间使用。因购买后不久即不好用,随放在家里多年未动。直到最近清理卫生才重新拿出来,当得知我维修电磁炉后,抱着试试看的心理拿来让看看能不能修。 ...
家电维修精灵 2020-02-22
美的微波炉采用EGXCCA4-01-K(NEX)主板不通电的通病
美的微波炉电脑板选用EGXCCA4-01-K(NEX)的微波炉不通电故障本人已经修了约10几台,均是这方面原因,日常损件有IC1-3700Z 、Q1-EU13003E 、R9-510欧 、Z1-8.2V 、D5-IN4148 、R...
鄂州刘凛 2020-02-22
接修一台美的MC-SH2102电磁炉,故障表现为烧不开水维修,拆开机器,三个电容经查没问题,康铜丝补焊,电阻经查没问题,三电压正常,开机没问题,二极管经查没问题,以上都查过没问题。换501电位器,上机测试水烧开修好。这台机器采用的...
lee630x 2020-02-22
维修一台长城牌触摸电磁炉,故障表现为通电无反应,拆机检查,看机器年代较为久远,主板上印的日期是05年6月,不过以前的产品质量还是很不错的,电路板还挺新的,测5V、18V无电压。此机以前修过一次,是副电源坏了,换了个模块,原电源芯...
1256198999 2020-02-20
