格兰仕G80F23DCSL-F7(R0)微波炉不加热的故障维修
接修一台格兰仕“中国红”G80F23DCSL-F7(R0)微波炉不加热,拿到我处维修,结果遇到不可思议的问题了,在没有送到我处前的故障是,有时能加热,有时不能加热,最后就彻底不加热了。我打开微波炉维修,开始以为门开关接触不良,结果检查...
xiaobaoni 2020-04-16
接修一台同行接到的C21-RK2101电磁炉,故障表现为间歇性加热 , 经查帖子尝试更换D1 、D2、D6二极管可调电阻,但是都不行,快放弃了,偶然间一个电阻引起注意 R20贴片电阻测量得14K ,原阻值12K,更换故...
博科电脑 2020-04-16
接修一台杂牌的触摸语音王单片机电磁炉。打开发现烧了IGBT,且发现这台机子之前修过,用的功率管是TGA25N120ND。仔细检查电路中有多个地方虚焊,18V电压时有时无。对所有虚焊地方加焊后,测各电压正常,三大电容正常。于时把网...
baizq2000 2020-04-16
一用户送来一台电奔腾电磁炉,开机检测三无,打开一看10欧电阻已烧,开关管13003击穿,2兆电阻测量为无穷大,其它没发现异常,更换后测量18V。5V正常,插按键板试机,显示一闪一闪,闪了几下10欧电阻又烧,检修陷入困惑,因为平时电...
老周维修店 2020-04-16
接修一台九阳电磁电饭煲,型号是F-40T12 1200W 4L的,谐振电容被别人拆了,我也不知道谐振电容的参数,就装了个0.3uF的谐振电容,现在的故障是:蒸煮模式下断续加热,精华煮模式米饭煮不熟,超快煮模...
cai66 2020-04-16
前几天接到一台美的微波炉不能加热,开始检查高压部分零部件,没有发现问题。要是用零件替换又没有,因此,唯一的办法的在线测量,各路电阻和电压。检查高压变压器初级电阻正常2.5欧正常。当检查输入端电压时,发现无电压输入,用电笔测量有电源...
一杯清茶喜相逢 2020-04-16
接修一台富士宝MC-SH209电磁炉,故障表现为开机提示E2代码,该电磁炉开始故障是不检锅,更换300V电源电容后,又出现新故障,电磁炉短暂工作一下后,屏幕显示E2,看了有关书籍介绍后得知是炉面温度传感器RT1击穿,使CPU输入电压为高...
八公山下 2020-04-16
接修一台电磁炉,故障表现为不检锅,在电磁炉面板上用自制的检测器,发光二极管闪,说明功率管有检锅信号,问题就简单了,多数都是滤波电容,供电电压异常,大电容,大电阻,可调电阻,锰铜丝开焊,控制面板插座脱焊,线路板断线,仔细检查一遍,失望了,...
蓝雨飞扬 2020-04-15
接修一台美的微波炉关门后自动加热,按取消显示黑屏,同样在加热并有很小声的嗡嗡响,按开始后有正常加热的声音,拆开经过仔细的排查,发现是继电器损坏导致的,更换继电器后故障修复。 ...
chenzq272314 2020-04-15
接修一台格兰士WD900B微波炉,这台机子有十多年了,但大件没换过,质量很好,按键大部分失灵,把按键开关全换了能加热,但时钟不走,时钟不走就不会停机,就是如果设定微波1分钟按启动可加热,时间就停在1分钟定格永远加热下去,只有手动按...
杨飞扬 2020-04-15
接修一台苏泊尔C21-SDHCB14电磁炉,故障表现是开机显示E0,对板子大电阻,谐振电容检查未发现坏件。于是对功率管驱动电路测试,结果发现功率管G.S集电阻很小,顺路插过去,最后发现图片三极管集电极和发射极漏电严重,于是换掉它...
科利达王 2020-04-15
接修一台美的C21-SK2102电磁炉不通电。打开机壳,看到保险管已经碎了,看到康铜丝一端虚焊,线路板已经发黑。用表测量功率管、整流桥已经击穿,把大功率电阻拆开一端测量阻值正常,又测量几个小电阻、二极管也正常,把0.3uF电容、5...
1362045339 2020-04-15
接修一台格力电磁炉GC-20XCA用户报间断加热,试机只有最高档时断续加热,其他档位正常,开机检查所有大电阻,电容没有问题,怀疑是高档电流保护,检查电流取样电路没有异常(该机没有可调电阻),实在没办法,就改变散热片下面的电阻来试试...
402190593 2020-04-15
接修一台美的C21-ST2118电磁炉,故障表现为死机,通电无反应,查300V正常,查7805入0.7V,出1V左右。查开关电源,VIPER12A的4脚稳压二极管DW2击穿。换上18V稳压管,18V和5V恢复正常。试机通电“滴”一...
F007 2020-04-15
接修一台美的C21-RT2103电磁炉,用户说正用着,一声响跳闸了。于是拆开检测,保险丝没坏,整流桥和功率管均击穿短路,整个管子和桥全部损坏,如下图所示。 开...
1256198999 2020-04-15
接修一台格兰仕GAL-CH2027-D电磁炉,故障表现是开机自检后按键失灵,这台电磁炉年限蛮长的,客户好像是09年买的,那是他家里第一个,后来送给姨母用,用坏了扔垃圾桶但又给妈捡回来修好了。修好后又用了两三年,现在开机自检后不能开...
1314 2020-04-12
接修一台嘉德龙电磁炉,故障表现是通电试机显示E0故障,网上查到一个案例说是爆管后18V稳压二极管也烧才E0,由于手上这台没有18V稳压的。查元件都无损,查IGBT栅极对地直通,嗡鸣器嘀嘀响。仔细一看,发现红圈处104电容一脚过长,...
海丰惠华 2020-04-12
接修一台苏泊尔C21-SDHC20电磁炉,故障表现是通电直接显示E4,拆开机器测量发现有一个点不正常,只有0.6mv!此处有个电阻,在路测量发现有1.5MK,这个参数明显不对,焊下换个100K的,通电又显示E3,难道是电阻换错了,...
官修qq 2020-04-12
接修一台苏泊尔C21-SDHCB07电磁炉,故障表现症状是不检锅,试着抬高2CM加热正常。后来把同步电路的电阻加大50K后成功修复,一切正常。 ...
wgjjdwx 2020-04-12
接修一台格兰任WD700A微波炉,说是里面有吱吱的打火声音,让我看看。拿到手后拆开看到炉腔里的云母片烧穿,微波管发射头边角处烧穿。本次维修没有换磁控管,也没有换帽,只换了云母片。磁控管帽我是用焊锡将打坏的洞修焊补好,再用锉刀修平...
baizq2000 2020-04-10
