接修一台九阳电磁炉,故障是低压部分损坏,换好外接电源试机,发现1200W以上加热正常,900W以下显示E0,判断是继电器有问题,可是手头没有这种型号的继电器,看看试着打开修理,可是这种继电器都是全密封的,只有用刀把外壳慢慢的切开,...
jzsksjqc 2020-04-23
接修一台美的SH-2040B电磁炉,故障表现为开机正常,各个功能按键都可以用,电磁炉滴滴响一分钟左右停机,测300伏,18伏,5伏都有,风扇也转,功率管c有300伏,g级没有电压。后来查了下图中红圈标注的4个电阻发现有一个电阻没有...
我是鬼lujun 2020-04-23
接修一台荣事达电磁炉,故障表现是按键有时失灵,且有时会乱动,以为是按键不好,代换全部按键后故障一样,看插电瞬间指示灯数码管亮度一致,怀疑是按键驱动芯片故障,此机用的是TT1628,用以前买的TM1628代换后,按键一切正常,并且指示灯数...
自学干维修 2020-04-23
接修一台美的RT2112触摸电磁炉,通电没有反应,也没有滴的一声。插电开机什么反应没有,查看保险没有烧,整流有300伏输出,但是8012的5、6、7、8脚没有295V。最后更换电源模块8012后故障修复。另外这款电磁炉有时22欧姆...
我是鬼lujun 2020-04-23
接修一台美的SK2103电磁炉,故障表现为通电2秒后显示E6,经过多方查询,美的电磁炉E6故障一般是因为炉面温度传感器(热敏电阻)短路故障。后来查到是功率管e级热敏电阻变质,更换后正常,故障修复。 ...
lilei321 2020-04-23
接修一台苏泊尔电磁炉,型号为C21S32,故障表现为开机风扇不转动,加热及各功能操作正常可调。拆机检查18v,5v电压均正常,风扇电机线圈完好,怀疑霍尔元件损坏,刚好手中有只AH276霍尔元件,更换后风扇运转正常。 ...
trcxy626793 2020-04-23
接修一台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现是插电后滴声正常,300v、18v、5v电压均正常。面板显示也正常,各按键也正常。按下加热键,出现间隙性加热现象,差不多加热1秒停1秒。风扇正常但也不转,加热时,风扇...
音乐之友 2020-04-23
接修一台格兰仕电磁炉,故障表现是插电放入有水的纸杯,选1分钟加热,按启动键电流表只有4A,磁控管明显没工作。断电用电阻档测磁控管灯丝,无穷大,认为灯丝烧断。从马云家发了一个,等待的这几天闲来无事,拆开磁控管后盖,测电感后端,居然有...
17游龙戏凤 2020-04-23
接修一台九阳电磁炉,故障表现为插电无反应,拆开检测,保险没烧,IGBT无短路,插电试机,桥堆整流有300V,副电源有300V,18V,5V无输出,断开电源,测得C500两端有280V电压,电源模块用的是OB2226AP芯片一脚有个...
液晶修理 2020-04-22
接修一台格力GG-2170电磁炉,报警表现为不加热,此类故障一般都是同步电路的问题,俗称内部电路故障,测量同步电压分别为2.8V和78mv,显然不对,测量大电阻有一个为3.4M了,用300k更换上去,再测量同步电压分别为2.8V和...
官修qq 2020-04-22
以前经历过用铜丝紧密缠绕,可是不多久又返工,这次改进一下,用6mm的铜管砸紧,我更推荐用废空调的6mm铝管,因为铜侣相接时间不长又返工(铜铝化合价一个正,一个负,正负会起化学反应生成另一种物质,化学反应后铝线很快成了铝黑粉,铜线...
l3387555 2020-04-22
接修一台德昕TS-688电磁炉,故障表现是显示EC不工作能捡锅,拆机准备检查电路,拆开发现电路板有腐蚀了,腐蚀较严重的是7805后级几个电阻跟电容。,用洗板水清洗一下再加焊一下。装盖试机一切正常。 ...
叶绿 2020-04-22
接修一台杂牌电磁炉,客户说电磁炉加热几分钟就显示E6故障,通电试机,出现问题时关机重启又能加热一会儿。于是便拆机看看,目测没有元件明显损坏,各组电压正常,各取压电阻也正常,无奈之下,又用目光仔细搜索各焊点,终于发现一只叫2N3906的激励管E...
159****6908 2020-04-22
最近接修一台雅乐思C20P1D电磁炉,后来检查到是低压电源芯片及电阻烧糊了,看不清型号和阻值(如下图所示)。由于之前没有修过这款电磁炉也没经验,芯片上有胶看不清型号,因为干胶表面会反光,干胶很硬,又不好刮,还很容易刮糊,彻底看不清...
xmlxl4351 2020-04-21
接修一台家家乐CJ-18D电磁炉,故障现象是通电滴的一声指示灯亮,但是所有按键无反应,目测指示灯偏暗。于是拆机检查,简单测试了一下,检查电磁炉的三压正常(三大电压300V,5V,18V),重点怀疑操作面板...
1256198999 2020-04-21
接修一台美的电磁炉,故障表现是屡次烧5uF电容。换了整流桥和5uF电容上去之后,用没多久马上就烧掉了。检测线圈盘很新没有烧焦的痕迹,怀疑是网购的5uF电容质量太差的原因,后来花高价钱换了一个卖家购买之后,更换上去一切正常。这次教训...
dondon123 2020-04-21
接修一台九阳C22-L2电磁炉,故障表现是能加热,但热度不够偶尔还会出现断续加热现象,拆机发现加热盘中间那个温度传感器的橡胶有腐朽,及主板有蟑螂屎,立马考虑不要再往下检查,先考虑把主板/键控板等一系列蟑螂爬过的,加水用洗衣粉浸泡20分钟,然后...
知足-快乐人生 2020-04-21
接修一台九阳电磁炉,它采用的主板型号是JYCP-21ZE4-A,这台电磁炉的故障是开机显示E4故障(通电显示E4不加热),后查到问题为R201阻值变大开路,电压检测为低压保护,R201阻值为1M,更换后故障排除。 ...
马建民 2020-04-21
接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现是开机屏显83 72 5R 32循环,按其它键无反应不能加热,风扇不转,此机是转修机,上家维修店以主板坏拒修。看到这个故障有点搞不懂,拆机发现此机按键是二脚的...
竹云轩轩 2020-04-21
接修一台三角牌KC-200G电磁炉,生产厂家是广东佛山威王生活电器有限公司,客户说这是一台烧坏了的电磁炉,拿到电磁炉后立马拆开机器,初步一眼看去,保险坏了,再测IGBT,桥堆都坏了,再测驱动电路,R26也坏了。确定其他管件无问题了...
微微风 2020-04-21
