故障显示 故障原因 故障解除
E0 预约运行时开盖 关上上盖,解除报警
E1 排水5分钟后,仍不到水位 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不排水”项检修,然后关上上盖
E2 脱水状态时上盖处于开盖状态 关上上盖,解除报警
E3 脱水不平衡报警 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不进水”项检修,然后关上上盖
E4 注水或补进水20分钟仍不到设定水位 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不进水”项检修,然后关上上盖
E5 设定童锁后,运行中开盖 关上上盖,解除报警
F1 水位传感器异常 人工断电,报修
F2 驱动器和电脑板通信无法联接或驱动器损坏(变频信号异常) 驱动器上白色线的4插,电脑板橙、棕线2插,有可能松动
F3 IPM模板散热片温度超95℃,电机停止工作;衣物过多或气温偏高状态下连续使用所致 温度降低后自动解除
F6 波轮或离合器或电机堵转时间超过30秒 电机或驱动器或线路故障
F7 电机动转时驱动器内启动继电器触点没有闭合 更换驱动器
F8 霍尔板与驱动器之间线路连接故障或损坏 霍尔板插头(白色6插头)是否松动
F9 电机超负荷运转,电流过大(此情况会先降低转速) 减少负荷或电机故障
