小天鹅滚筒洗衣机故障代码表
2014-03-21作者:Voyager整理3118
显示 |
原因 |
描述 |
处理方法 |
备注 |
E10 |
进水超时 |
进水过程中3分钟水位无变化 |
检查进水阀 |
回气管破或密封不牢 |
检查排水管是否挂起 |
E11 |
内桶有大量残留水 |
洗衣机在上电、预约、错误、程序运行结束的状态下,桶内水位超过溢出水位 |
检查进水阀、泵、电脑板 |
E12 |
溢水保护 |
水位超过溢水水位 |
进水阀坏 |
E20 |
排水泵未接好 |
电脑板没有排水泵的信号 |
检查排水泵的接线 |
E21 |
排水超时 |
排水过程中3分钟水位无变化 |
检查排水泵 |
检查过滤器是否堵塞 |
检查排水管是否堵塞 |
E30 |
门锁锁不上 |
洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败 |
检查门钩是否关到位以及门锁 |
E31 |
门锁解不开 |
洗衣机6次尝试解锁失败 |
检查门锁 |
E32 |
门在运行过程中被打开 |
洗衣机在洗衣过程中发现门被打开 |
检查门和门锁接线 |
E33 |
水位传感器故障 |
水位传感器的频率不在规定的频率范围 |
检查水位传感器 |
E34 |
温度传感器故障 |
温度传感器断路 |
检查温度传感器 |
E35 |
温度传感器故障 |
温度传感器短路 |
检查温度传感器 |
BEYOND1和BYOND2特有 |
E36 |
加热管故障 |
加热管不加热 |
检查加热管 |
开拓和5.3KG电脑板特有 |
E40 |
E2PROM检查码错误 |
电子控制部分 |
更换电脑板 |
BEYOND1和BYOND2特有 |
E41 |
E2PROM连接错误 |
电子控制部分 |
更换电脑板 |
BEYOND1和BYOND2特有 |
E50 |
高压保护 |
线路电压超过280V |
待电压恢复正常后使用 |
BEYOND1和BYOND2特有 |
E60 |
启动时电机不转 |
电机3次尝试启动失败 |
检查电机和电脑板 |
E61 |
没有测速信号 |
电机旋转过程中,电脑板检测不到速度反馈信号 |
检查电机的速度反馈信号线路是否脱落 |
E62 |
测速信号不正常 |
可控硅击穿 |
更换电脑板 |
E70 |
按键卡死 |
按键按下20秒以上 |
检查按键 |
