Ed--门未关检查机门是否打开
E1--进水异常①检查水龙头是否打开②检查水压是否正常
E2--排水异常①清洁残渣过滤器②检查排水管是否正确安装
E4--洗涤物异常①洗涤衣物放置不均匀②如果仅洗涤一件衣物,脱水效果会不理想,显示窗口上最终会显示此故障代码
E9--排水位置异常①检查排水管末端是否太低(检查背面的排水管支架是否损坏)②检查排水管末端是否浸泡在水中
1E--变频板故障,通常保护都在水位传感器、安全开关和电机转速传感器等,即在变频板右下方的排线输出处
3E--一般是压缩机线路的问题
4E--过滤网问题,清洗进水过滤网可以消除此故障
DE---门开关故障
LE--漏水故障检查洗涤桶是否漏水,检查水位频率回路是否正常,水位传感器是否正常
E1--水位传感器故障
1E--水位传感器故障
4E--进水故障(20分钟内不供水)
5E--排水故障
7E--进水故障(60分钟内供不无明显效果)
3E、8E--洗衣时电流过大或负载过大
9E--电源电压过高或过低
E--排水故障(6分钟后水位不能降到复位)
CE--排水故障(水温高出安全排水温度)
DE--翻盖故障(脱水时未关门)
UE--失衡故障(脱水时衣物失衡)
OE--溢水错误功能
HE1--过热保护
HE--加热器不工作
LE--漏水错误功能(超时四次进水)
BE--电机开关短路错误功能
TE--温控器错误功能
13E--通信异常
TE1--干燥THERMISTOR回路异常
FE--FANMOTOR驱动ERROR
EE--干燥HEATER过热时ERROR
HE2--干燥HEATER动作不良ERROR
EE(前面那个E没有上面那一横)--温度传感器开路
