故障代码 故障原因及部位 维修参考及处理措施
E0 电压过低 市电压保护电路误动作故障,调
El 电压过高 节电源电压或检修更换主控板
E2 锅底传感器开路 检查锅底传感器温控电路,查锅底传感器是否开路,如损坏应更换同规格锅底传感器
E3 锅底传感器短路 检查锅底传感器温控电路,查锅底传感器是否短路,如损坏应更换同规格锅底传感器
E4 IGBT传感器开路短路 IGBT控温电路失控故障,检测电压是否正常或负载是否过大,检查IGBT传感器是否开路或短路,如损坏应更换同规格IGBT传感器
E5 锅超温(干烧保护) 干烧自动保护,断开电源,停止干烧,检查防干烧传感器是否损坏,如损坏应及时更换
