考虑到第一种情况容易处理,于是先用一楔形硬竹片将两只大线圈两端交叉叠压处稍微撬开,再用万用表测任意两引线间的阻值。结果是红、黄引线间为50Ω,蓝、黄引线间为72Ω,红、蓝引线间为122Ω,两绕组串联电阻值正好为各绕组电阻之和,说明短路点就在被撬开处。用绝缘纸涂上环氧树脂胶插入撬开的缝隙里,固化后再次测量阻值,相间短路消失。
然后将电机装复后通电试验,转动有力,转速正常。但转动约10分钟后电机仍然过热,说明定子绕组仍有故障。拆开电机。仍用前法检查主绕组完好。再将试灯接蓝、黄引线,发现第三只线圈几乎无吸力,也无振动。这说明第三只线圈被短路。于是将第三只线圈的两端引出线剪断,用万用表测阻值只有约6Ω(每只线圈应为21Ω)。先将第三只线圈的大线圈拆除,再测量小线圈的阻值约6Ω,说明小线圈没问题,只换大线圈即可。用φ0.29mm的高强度漆包线在模板(60mmx50mmx15mm)上绕310匝,再装入重新铺好青壳绝缘的铁芯槽中。下线时可用带小缺口的尖竹片将线塞入,不可用螺丝刀等金属上具,以免破坏绝缘层。下完线圈后用一竹片将槽口封闭,用焊锡连接好线头(接头处预先套上软绝缘管)。再次检验该线圈的吸力,与其他3只线圈吸力完全相同。最后用棉线将该线圈包扎好,再徐少许环氧树脂胶。固化后装机通电试验,转动有力,转速正常,过热现象消失,使用效果良好。
