接下来测量分析爆管原因,目测PCB板驱动电路部分铜箔锈蚀严重,测量结果,3条铜箔开路,其他未见异常,应该就是因为驱动部分开路导致爆管。
飞线连接好开路部分,装上保险IGBT,通电试机,无法开机,显示板5V正常,开机键电压始终不变,经检测发现显示板也有3条铜箔开路,飞线后用纸片可开机(热地不敢用手直接摸),操作正常,上面板后无法开机,清洗面板后操作正常,又发现风扇不转,18V正常风扇坏,手上没有,网购时间来不及,去了俩废品站也没找到,回到店里发现有个饮水机散热风扇大小刚合适,但底座是方形的,不过没关系拆解组装完事,装上试机一切正常,工作电流9A。
