接修一台美的C20-SH2040电磁炉,故障表现是开机无反应,指示灯全部不亮且无按键音。拆机检查,保险管完好,根据故障现象初步判断为辅助电源故障,找到辅助电源部分,发现C19滤波电容鼓包(400V/4.7UF),拆下测量有4.5UF,应该不是主要问题所在。检查限流电阻R33,22欧正常。在路测量DW2(18V稳压管),短路,拆下稳压管测量,确定短路。更换18V稳压管,更换滤波电容(由于电容鼓包,虽然容量基本未降,但也应换之)。由于保险管和限流电阻完好,估计电源IC(VIPer12A)应该没坏,装机、上电,“滴”的一声,风扇转,随后进入待机状态,上锅加水,开机,火锅档,一会儿锅底开始冒泡,增减功率,一切正常,增到2000W,一会儿水开了。
