1.吸尘力不足
当吸尘软管阻塞时吸尘力将大大下降,这是不慎吸入易卡阻的异物造成的,可取下吸嘴设法除去管内异物;有时也可将吸尘软管与排气口相接,以全功率工作将异物吹净。另外,吸尘力不足,还往往是由于泄漏造成的,困磨损或密封环不良以及位置偏移都可能造成此故障。应用新密封圈更换,并注意安装位置要正确。
2.风机故障
双级风机损坏往往是由于错误的使用造成的。即叶轮或它的导向叶片,由于灰尘和脏物的侵入而造成不平衡、断裂。吸尘器风机转速每分钟达3000转,极小的不平衡就会影响其平稳运转,当不平衡加大时易引起风机损坏。所以在更换叶轮时应注意,安装要认真.不可搞错叶轮的排列次序。还要多次试转,直到电机平稳运转。
3.显示故障
显示器对集尘袋中装尘量的增多、吸尘力减弱或阻塞起监示作用。有时开始就吸入细粒灰尘(如面粉、水泥等),尽管灰尘袋实际还很空而指示器却显示出灰尘袋全满。这时还是应更换集尘袋,如果继续使用会因透气性降低,难以保持原有吸力。所以在吸取细灰尘时,应加入部分能吸附细灰的物品如棉团或同时吸入毛线或其他大颗粒脏物,使集尘袋保持较长时间的透气。
4.调试
目前,吸尘器越来越多采用吸尘功率自动调节,能自动使吸气量与被吸尘地板匹配。因此要特别注意生产厂的调试说明。
检修结束后,有条件的应对被修理吸尘器作功能检查。此时应像正常使用那样进行操作,测量其功率。尤其是整流子电动机的功率消耗,在空载和满载之间的差别。即必须在关闭和打开吸尘器口时各测量一次,其平均值允许与铭牌规定偏差±15%。负压的平均值允许偏差为10%。
