接修一台九阳电磁炉,当场试机发现问题是通电显示都正常,就是不加热,偶尔能听到瞬间的间断"嗞,嗞”检锅声,当场对客户说明天取,心中暗暗认为是哪一个取样电阻,或者是温度电阻变值之类的毛病,晚上打开电磁炉,首先看到这个东西(扼流圈)坏了,如下图所示。
用表一量,居然还是通的,心想这个只要是通的,就应该不会影响加热的,问题应该不在它这里,不过还是抱着试试看的心理从一个废板子上拆下来一下换了上去,试机,故障依旧。
下一步开始了,常规性的搜索,各个大电阻测量,炉面温度电阻测量,IGBT温度电测量,IGBT拆下来测量,全部正常;想到是不是CPU没有给供给IGBT信号或者信号没有送到IGBT上面呢?测量1个8550,两个8050,均无异常;
这下维修开始出现僵局了,到底是什么原因呢?再深入的测量技术方面也达不到呀。显示屏显示正常,风扇工作正常,就是不加热,问题会不会出现在300V主电路上呢?通电测量300V吧。
整流桥输出端显示电压221V,这下心中一喜,原来问题在这里。
仔细观察5UF电容好像有点鼓了,拆下来的效果,如下图所示。
还是去废板下拆下来一下安上,测量如下如所示。
应该可以了,一切复位,开始试机。
一切正常,加热迅速,维修结束。本次维修心得:看来老师傅们介绍的三电压的测量还是很重要的。还有一点就是多攒几块废板,维修时真的很方便。
