概述:FAN6961是一款过渡模式的PFC控制器,旨在控制PFC预稳压器,提供一个受控导通时间以调节输出电压,实现自然DC功率因数校正;启动电流小于20μA,工作电流为6mA以下,电源工作电压可高达25V。内部电路框图如图8-22所示,内含振荡器、过零检测、误差比较、驱动输出等电路。,其芯片内部方框图如图2所示,引脚功能和实测参考电压如图1所示。
一、FAN6961引脚功能和实测电压
二、FAN6961内部方框图
三、FAN6961典型应用电路
       下图是三洋32CA828液晶彩电电源+背光灯板的有源PFC电路,其中IC901PFC控制器采用FAN6961 SZ,与大功率场效应开关管Q901和变压器储能电感L906,整流滤波电路D902、C920、FB903、C925等外部元器件,组成并联型PFC电路。遥控开机后,PFC输出电压B+为390V ,待机时PFC电路未启动,输出电压B+为300V。
四、FAN6961电气参数
