松下MD50H11CJB在2009年大量使用,MD50H11CJB屏本身的保护电路就比以前使用的其它型号松下屏的保护电路多,但是维修中常见的故障还是自动停机,或开机就保护的现象,在上门维修中很难确定故障部位,对维备件的准确申领和维修速度提高有一定的困难,下面就MD50H11CJB屏生产的PDP彩电,出现自动停机或开机就保护的故障部位准确判定方法和顺序进行讲解。(本网备注:由于此资料渠道受限,没有配图,请读者根据实际情况判断分析,造成不便请见谅。)
第一步、是否长虹自制主板引起停机或开机就保护的判定
1、断开长虹自制主板与屏的所有连线,如下图Z板指示灯D253Y板指示灯D583
2、在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,马上就听见两次继电器的动作的声,并观察Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253是否亮。
3、如果Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253亮并且超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),观察屏有微亮且长时间不停机说明屏组件正常,不开机或自动停机是长虹自制主板引起的,如果取消了自制主板还是要保护就排除了自制主板引起的故障,再按下面第2步检测。
注:有条件进入屏自检状态在白场或彩条状态下长时间烧机不停机可进一步确定故障在长虹自制主板。
第二步、是否屏电源组件引起停机或开机就保护的判定
1、取下电源组件LSEP1260后,把P12的8脚和10脚短接[模拟SS板的插座SS34的短接线]。
2、把LSEP1260电源组件P25的9脚和11脚短接[模拟逻辑板的发出的电压打开信号]。③、在LSEP1260电源组件P11或P2插座上接150W-200W的灯炮[一定要接灯炮,不接有可能引起误保护]。
4、在LSEP1260电源组件的插座P9上直接加上220V的交流电压如果电源组件正常,就能听到继电器的动作声,并且P11或P2插座上所接150W-200W的灯炮会点亮。
按以上方法单独测试电源组件加电就保护,说明LSEP1260电源组件不正常需要更换,如果灯炮点亮了且测试P11或P2插座输出的VSUS电压在185V左右,P12插座的1、2、3、脚输出的VAD电压75V,P12的4脚输出的15V电压等都正常,且长时间观察都不停机,就排除了电源组件引起的停机或开机就保护故障,再按下面第三步检测。
第三步、是否是Y板(SC)驱动或SD/SU扫描板引起的停机或开机就保护的判定。
1、首先断开Y(SC)板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线。
按第二步的4小步,在LSEP1260电源组件的插座P9上直接加上220V的交流电压且能听到二次继电器的动作声,同时观察Z板(SS)上指示灯D253亮并超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),测试电源板输出的VSUS电压一直保持在185V不变,就说明停机故障是Y板(SC)或Y扫描板SD/SU引起的,由于Y(SC)驱动和Y扫描SD/SU有三个板,一般不会同时损坏,所以就要分别进行判定是那一块板引起的停机。
注:如果断开Y板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线,上电后还是要保护停机就恢复Y板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线,直接按(第四步)测试Z板(SS)。
2、分别取下SU板、SD板扫描上下板的FPC与屏的连接,加电看看是否停机保护。分别取消FPC,断开SD/SU板上FPC与屏的连线后还是要保护停机,说明屏Y扫描电极没有问题,就进入下一步的判定,如果取消某一FPC就不再停机,就是屏电极有短路就要换屏(当然这种现象很少)。3、确定屏电极正常后,就按下图短接Y(SC)板插座SC42的1脚和3脚(或1脚和TP59测试点短接)。取下SU扫描板进行故障判定。
【注:由于SU板与Y(SC)板之间有保护取样信号,我们在没有故障的屏上取下SU板,或断开SU板与Y(SC)板之间的任一插件都会保护停机所以要短接插座SC42的1脚3脚】。
按下图装回Y(SC)板SD板(SU板不按装),在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253点亮和屏的下半部分微亮且长时间不停机说明不开机或自动停机是SU扫描板引起的,如果取消SU板扫描板还是要保护,就排除SU板扫描板引起的故障。
④、确定SU板扫描板正常后,就按下图短接Y(SC)板插座SC42的1脚和3脚,2脚和9脚,取下SD扫描板进行故障判定。
【注:由于SD板与Y(SC)板之间也有保护取样信号,我们在没有故障的屏上取下SD板,或断开SD板与Y(SC)板之间的任一插件都会保护停机,所以还要短接,2脚和9脚】。】
装回Y(SC)板SU板(SD板不按装),在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253点亮和屏的上半部分微亮且长时间不停机说明不开机或自动停机是SD扫描板引起的,如果取消SD板扫描板还是要保护,就排除SD板扫描板引起的故障。取消了SD板试机机按照第三大步的1234小步逐一测试还是要自动停机,那么故障板就确定是Y(SC)扫描驱动板引起的,直接更换Y(SC)板故障排除。
第四步、是否是Z(SS)板引起的自动停机或开机就保护判定
1、断开Z(SS)板插座SS23与逻辑板连接排线,如下图图3-23MD50H11CJB屏故障判断实物图
在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,听见两次继电器的动作的声,并观察Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253是否亮。
如果Y板(SC)上指示灯D583,Z板(SS)上指示灯D253亮,超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),且长时间不停机说明不开机或自动停机是Z(SS)板引起的,直接更换Z(SS)板故障排除。
注:如果断开Z(SS)板插座SS23与逻辑板连接排线,上电后还是要保护停机就恢复Z(SS)板插座SS23排线,直接按(第五步)测试地址板C1/C2/C3板。
第五步、是否是地址板C1/C2/C3引起的自动停机或开机就保护判定
1、断开逻辑板左下角电阻R370,这样就取消逻辑板对地址板C1/C2/C3的5V电压的检测如下图。
2、取消地址板C1与逻辑板C2板的连接线如下。
3、在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,听见两次继电器的动作的声,超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),且地址板C2、C3控制的部分屏以有微亮,说明C1板有故障,恢复C1板的连接线,逐一取下与C1板链接的TCP线加电试机,当断开某一个TCP就不保护停机,就是该TCP坏了引起的保护停机故障,需要换屏。如果取消地址板C1与逻辑板C2板的连接线加电后还是要保护,就排除C1板引起的停机或保护的故障。
4、确定C1板正常后就逐一取下与C2、C3板链接的TCP线加电试机,当断开某一个TCP就不保护停机,就是该TCP坏了引起的保护停机故障,需要换屏。
第六步、是否是逻辑板引起的自动停机或开机就保护判定
1、断开Y(SC)板插座SC20与逻辑板连接的匾平排线。
2、断开Z(SS)板插座SS23与逻辑板连接排线。
3、断开逻辑板左下角电阻R370。在屏电源组件LSEP1260的交流输入插座P9上直接加上220V的交流电压,就听见两次继电器的动作的声,且超过5秒钟也没有听到第三次继电器的动作的声(听见第三次继电器的动作的声就是保护停机),如果取消了1、2、3还是要保护就是逻辑板板引起的故障。
