分析与检修:今天修理一台CHD4369S影院彩电,故障为缺红色和绿色。首先进入总线查看是否由总线数据变动引起,结果数据未变。试着进行白平衡调整也无变化,接着再检查红色、绿色两视放电路,阴极电压均为180V左右,则为截止,说明故障由视放电路本身或R、G激励信号引起。然后检测视放电路,未发现有...
2017-05-16
长虹HP38C1(PDT-3机芯)20分钟左右出现黑屏,但有声音
故障现象:20分钟左右出现黑屏,但有声音 分析与检修:一台HP38C1机不定时烧VQ404,初步判定是投影管打火造成的故障,于是对三只投影管涂胶及把偏转紧固螺丝处与主板相连作接地处理,这种操作以后引来了另外一种故障,不烧行管而是20分钟左右图像出现黑屏现象但有声音,既无高压又无灯丝电压像是...
2017-05-16
1.屏识别方法:看S42SD后的代号。 ①YD04为V2屏(后盖上的区隔码标签为12); ②YD05为V3屏(后盖上的区隔码标签为13); ③YD07为V4屏(后盖上的区隔码标签为14)。2. 屏上各功能模块的组成: PDP屏一共由七部分组成:(1)电源板、(2)X驱动板、(3)Y驱动板、...
2017-05-16
长虹PT4206(C)等离子(PP06机芯)二次开机后无图,过一会儿
故障现象:二次开机后无图,过一会儿保护关机分析与检修:打开机器后,发现该机是三星等离子V3屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,为正常的白光栅。说明等离子屏组件良好,故障跟主板和AV板关,拔掉主板和TV板之间的连接线(相当于断开TV板)开机,等离子的光栅出现,说明是TV组件板上的...
2017-05-16
机型:LT3218液晶电视板号(JUJ7.820.211)采用(LS08)机芯 ①故障现象:图像黑屏但有字符 检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示,故判定黑屏故障与TDA15063 与TDA8759组成的电路有关。检测由Q171/Q172/Q1...
2017-05-16
长虹LT4018P液晶(LS08机芯)开机图声都有,但大画面信号弱,
故障现象:开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常。分析与检修:主画面高频组件输出的38MH 中频信号经过K201 (K7262Q)准分离后送入 U201: TDA15063 的(24)(25)脚,在内部进行中放处理,从31脚输出RFAGC 信号反馈到高频头的1 脚。41 脚为中放的P...
2017-05-16
故障现象:开机1 分钟电源板啸叫分析与检修:开机1分钟后电源板变压器发出啸叫声,2分钟后啸叫声消失, 按照别的方法更改无效。当用手将变压器压住后啸叫声消失,初步分析变压器内骨架与漆包线绕组间隙过大,造成共震而发出地啸叫声,用硅胶将变压器四角缝隙密封,等硅胶凝固后,开机故障排除。...
2017-05-16
由于小信号处理集成电路Q501(TA1222N)内各部分电路的工作状态受微控制器QA01的I2C总线控制。所以当光栅正常时,说明扫描电路和QA01的I2C总线工作都正常。无图无声故障主要在公共通道,NC-6机心的公共通道包括高频头H001、中放/丽音组件H002及TV/AV切换电路QV01...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电看指示灯亮度是否正常?电源电压输出是否正常?在待机状态下:电源首先提供5V 电压来控制开待机开关三极管工作在等待状态。+5V 到达U502、U503、U505、U506、U504 的输入端,使三端稳压输出稳压不变的各组电压供给格式变换ICgm1501,当前级...
2017-05-16
长虹LT3212液晶( LS10机芯)PC状态切换到TV状态自动关机
故障现象:PC状态切换到TV状态自动关机分析与检修:在开机时发现图象在PC 状态,没有出现自动关机,按遥控切换模式到TV 状态。刚切换到TV 状态就自动关机。根据故障现象可大致判断故障应出在 MST5151A之前。如果MST5151A引起自动关机,那么PC状态也应该自动关机。再次开机后图象...
2017-05-16
故障现象:图像花屏分析与检修:LS10 机芯包括大部分12 系列的机型普遍存在“花屏”的故障,原因一般为主板本身的质量问题,在热机的时候较严重,冷机的时候有时会正常。解决方法:首先对集成块位号U105(MST5151A)与U200(K4D263238F)之间的通信通道进行测量,检查是否开路...
2017-05-16
故障现象:开机屏亮,无图且伴音正常。分析与检修:首先输入AV 视频信号,观察屏幕,无图像出现,在继续输入分量信号Y pb pr,这时屏幕出现正常的图像,由此初步断定无图的故障在TV / AV / SVHS / DVD图像信号处理和切换电路。于是将U2(TDA15063H)85 / 86 /...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)三无,指示灯不亮
故障现象:三无(指示灯不亮)分析与检修:打开后盖后首先测主板排插JP1 (5V)供电正常(三星屏),如果异常,再测电阻R505 开路,(修理此类故障,首先测R505是否开路,如果开路测R505 对地电阻,开路情况下为700欧姆)测R505 对地电阻100 多欧,说明5V有短路的地方,分别将...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)开机指示灯闪个不停
故障现象:开机指示灯闪个不停分析与检修:首先把按键板拔掉,开机问题依旧。说明CPU工作不正常。此问题可把它当做不开机修理,首先检测CPU的工作条件主要有:1)检查JP1,7,8 脚5V 是否正常;2)检查U702 复位三极管是否复位;3)晶振X700 是否起振;4)整机控制程序U801 是...
2017-05-16
1.采用CHD-5机芯,IPQ板号:(JUC7.820.967-2/3),机型:CHD2915、CHD2918、CHD2983、CHD2988、CHD2992、CHD2992(A)、CHD2919、CHD2998、CHD2998(A)、CHD3415、CHD3415(A)、CHD3418、...
2017-05-16
维修所需工具:1.数字表、20-30度恒温电烙铁、普通镊子、尖嘴钳、优质焊锡丝;2.热风枪:可调节温度的,IPQ的线路板一般由多层板构成,拆卸贴片集成电路时温度一定控制好,否则将线路板烤坏无法修复;3.示波器,直观地观察数字信号的波形,总线信号的波形,时钟振荡信号的波形和频率,对维修判断故...
2017-05-16
长虹高清IPQ板(CHD-1/CHD-2/CHD-7/CHD-5机芯
PQ板为:JUC7.820.991-1(CHD-1机芯)维修小结:①、不开机:则记忆块子UN22数据失调,更换即可;②、字符大或者小:则换B面LN28电感;③、N制图闪:FIL3失效;④、高清偏色:则PW1235失效;⑤、无VM校正:QN2三极管失效;⑥、红色屏闪:换UN14(HY57V6...
2017-05-16
①、2919PV有时出现场不同步:C302漏电;②、C402漏电:引起无光,虚焊时光栅时有时无;③、C207漏电,对比度失调光暗;④、CA75容量减小,无伴音;⑤、VQ811的C/E击穿,无伴音;⑥、C318(35V/220)容量减小,场上部有几条回扫线;⑦、R847开路无5V-2,主画面...
2017-05-16
长虹CH-10/CN-18/CH-16/CN-9/CHD-7机芯维修
①G2988彩电,采用(CH-10)机芯:A、开机图像有暗黑影,有时整个画面闪烁,检查为ABL电路电容C462(50V-47UF)无容量,换后一切正常。B、开机屏幕有时闪,有时烧行管,都是不定时。检查时发现+B电压开机时有时为160V左右,取下+B稳压电位器检查已开路,换后一切正常。在实际...
2017-05-16
故障现象:二次不开机分析与检修:打开电源,电源指示灯亮,按开机键指示灯闪烁但不开机,分析可知机器CPU已经工作并且发出开机指令,造成无法开机的原因可能是行部分及供电有问题,由于行场小信号部分都在数字板上,检查数字板5V供电正常,而12V为零,取下数字板继续检查发现12V还给视放电路的TDA...
2017-05-16
