二、扫描电路故障分析与检修实例
    (九)行不同步
    故障现象:同上。
    分析与检查:行不同步,主要查LA7688N{22}脚AFC1滤波,该脚正常电压为4.6V。经检查该脚电压偏低,用代换法检查为C483电容漏电。
    更换C483后,故障排除。
    (十)水平一条亮线
    故障象:同上。
    分析与检查:水平一条亮线,是因为场扫描电路工作不正常。首先测LA7688N{20}脚电压为0V(正常为4.3V),说明LA7688N{20}脚无场激励脉冲输出。测{20}脚对地电阻,正反向都远小于正常值。检查{20}脚外围元件都正常,怀疑LA7688N有问题。
    更换LA7688N后,故障排除。
    (十一)水平一条亮线
    故障现象:同上。
    分析与检查:测LA7688N{20}脚电压约4.3V,说明LA7688N{20}脚有场激励脉冲输出,故障应在场输出级,经查LA78376脚上的电容C455引脚已断。
    更换C455,故障排除。
    (十二)行不同步
    故障现象:同上。
    分析与检查:行不同步,表明故障在LA7688N中的扫描电路。测LA7688N与扫描电路有关引脚电压,发现{24}脚电压只有6V(正常值为7V)。检查{24}脚外围元件都正常,怀疑LA7688N内部有问题。
    更换LA7688N故障排除。
    (十三)行、场均不同步
    故障现象:行、场均不同步,且图像淡,有较多雪花噪点。
    分析与检查:出现行、场均不同步的原因可能是:LA7688N内部故障,同步分离电路不能正常工作;AGC电路故障,造成图像中频信号幅度太高而切掉同步头;或幅度太低,同步分离电路无法取出同步头,而出现行场均不同步。
    故障出现时,不但有行场均不同步现象,而且图像淡,有较多雪花噪点,故怀疑中频信号损耗太大。查预中放正常,接着把声表面波滤波器Z101输入端和输出端短接,发现图像能稳定,但图像仍有较多雪花点,说明中频信号仍然较弱,问题不在Z101。测LA7688N{46}脚电压,有3V左右,较正常值低,而LA7688N{50}脚电压太高,使高放AGC提前起控,造成高频头输出的中频信号号太低,不但图像弱,且行场不同步。用替换法检查LA7688N{46}脚上的电容C162,图像恢复正常。取下C162后发现其已干涸。
    更换C162,故障排除。
    (十四)场不同步
    故障现象:接收PAL制时正常,收看NTSC制信号时,场不同步。
    分析与检查:PAL制时图像正常,而收看NTSC制信号时,场不同步,图像向下翻滚,说明场频识别电路有故障。测LA7688N{21}脚外围元件均正常,判断LA7688N有问题。
    更换LA7688N后,故障排除。
