 [例1]一台长虹C2588V型彩电,在接收节目时图像及伴音均正常,但画面顶部出现回扫线,且有的频道回扫线多,几乎占据了整个画面的二分之一;而有的频道回扫线较少,只有五六根,回扫线的长度一致,见图1。根据经验判断,故障应出在场输出电路。查场输出级对管VQ36、VQ37各极电压基本正常,拆下VQ36 c极与地间所接的场泵电源滤波电容C320(10μF/160V)检测,容量正常,试代换无效。将自举电容C312(47μF/35V)拆下检测,发现已无容量,且其正极引脚有污锈物。取一优质47μF/35V电解电容代换后试机,故障排除。
 [例2]一台长虹C2988型彩电,故障现象与上例相似,但其回扫线长度不等,由顶部往下呈逐渐缩短之状,如图2所示。该机的场输出级电路与C2588V机相同,查得场输出级泵电源滤波电容C320的容量只有0.6μF,用一只10μF/250V电容更换后试机,故障消失。
  长虹CN-2机心彩电出现回扫线是一个较为常见的故障现象,究其原因有二:一是所用电容质量不高,体积较小;二是电容的安装布局不合理,尤其是C320的安装位置处于场输出对管VQ36、VQ37的散热板包围中,而对管在工作时发热相当严重,C320长期工作在高温环境下,容易使电解液过早干涸而使容量下降,使场逆程期输出级供电压不足而形成回扫线。所以,建议同行在更换此类机心的C320、C312电容时,选用耐压稍高、体积大些的电容,或将电容直接焊在元件背板的电路上,以避开高温的影响,使其能长期稳定地工作。
                                        重庆  李日和
