接修一台长虹LT32876液晶电视(LS20A机芯),故障表现是黄灯闪不开机,有时候能开机,开机后如果不是人为操作关机的话都一直正常,检查过背光没问题,就是主板上的问题,待机电压5.2v正常,黄灯闪屏背光灯也闪,短接5v和STB电源板各输出电压正常,检查晶振和复位电路也正常DDR和周围排阻值正常,写了数据还是不行。
     后来主板代换了还是不行,就可能是电源板带负载能力差,检查电源板,经检测5v待机电源电压不稳定才造成灯闪不开机故障,加装一块5v 2A电源板试机开关机正常了,维修结束。
