万用表作为电器参数测量和器件参数测量是电工、电子维修必备的常用工具。在职业学校的实训教学中,万用表的配备也从过去的MF50、MF30、500、MF47型指针式万用表到今天的830、890和DT90xx系列数字万用表。为掌握数字万用表的正确使用方法,同时又能够利用其测量原理、巧测巧判不同的电子器件的好坏,是电子实训的一个重要的新课题。
一、数字万用表的组成原理
         数字万用表是由测量机构、测量线路来组成。测量机构是CMOS型A/D转换器,一般由ICL7106和LCD显示器组成,它属于积分型A/D转换器,精度为3 1/2位,测量的基本量为直流电压200mV且具有超量程指示,直接驱动LCD显示被测数据,其输入电阻为10MΩ。配以不同的测量线路,可构成直流电压的扩展,通过V/I转换能够测试直流电流,并通过整流电路实现交流电压、电流的测量。同时利用Ω/V的转换完成电阻的测量。
         为了测量的方便,数字万用表多配有三极管hFE的测量、二极管导通压降的测量以及电容、温度、频率等电路参数或元件参数的测量功能。由于数字万用表的输入阻抗很高,且在测量输入端采用自恢复式熔断器作过流保护,使用很安全。特别是测量的直观性,使用的广泛性,操作的安全性,使数字万用表为职业教育中学生使用仪表的首选(过去我们选用MF47型指针式万用表,年损坏率为77%,现选用DT9205型数字万用表,年损坏率仅为2%)。
 二、测量的目的
          任何一种仪表用来测量某种参数时,都希望获取与真值无限接近的测量结果,使用数字万用表同样如此。获取准确的测量结果就应有正确的测量方法。例如直流18V电压的测量,使用DT9205万用表测量时,首先选择直流电压挡,然后置测量开关为20V。测量结果为18.××V。量程选择小时,会出现超量程高位显示“1”。量程选大时,测量精度会降低。如用200V挡,测量结果为18.xV、1000V挡测量为18V。所以使用数字万用表进行测量时,要获取准确的测量结果,应使测量所显示的位数越多越好,在未知被测量大小时先使用最高量程试测,测后再选择至合适量程。
三、器件参数的测量方法
        数字万用表中,电阻的测量是线性化的,量程范围大精度高,在小电阻测量时应先短路一下表棒记下导线电阻及仪表的自身误差,测出结束后应从测量结果中减去原始值。另外要合理选择测量量程。
    例如:1.2k的电阻,用2k挡测量结果为1.2xx KΩ,用20k挡测量为1.2x kΩ,用200k挡测量结果为1.2kΩ。用2M挡测量则为0.1MΩ。虽然这五个挡都可以用来测量,但2k挡测量的精度最高。另外,在高阻值的测量中,且不可用手接触被测电阻两端,以避免人体电阻对测量产生误差。注意数字万用表红表棒为电源输出正极性,黑表棒为电源输出负极性,与指针式万用表表棒极性相反。“二极管”挡测量显示的结果是二极管正向导通压降。在半导体三极管测量中,先用“二极管”测量出三极管的基极,再利用hFE挡来测量出三极管的直流电流放大倍数。操作方法是确定基极后,c、e轮换插入hFE测试插座内,比较二次测量结果,其数值大的一次对应的e b c是正确的,反之说明c e已接反。
四、巧用电容挡进行测量的扩展
        数字万用表都设有电容量的测量,它是利用400Hz的交流信号来测量电容容抗上的电压。所以在测量电容时要先对被测电容短路放电后再测量。
        利用数子万用表的电容挡还能判别晶体振荡的好坏,一对晶振先用电阻挡测量其值应为∞。即高位显示为“1”,再用电容挡测量能够读出一个数值即是晶振的等效电容。晶振频率不同时,测量结果也不同。其频率越高容量越小。另外利用数字万用表的电容挡400Hz的正弦信号可在维修中做信号源使用。
五、合理利用测量结果能够提高工作效率
        如前所述,测量时需获取准确的测量结果。但实际维修中,有时必须要准确的测量结果并通过数值的对比来确定故障的元件。但有时仅需要根据测量数值判断电路状态或器件特性。例如在检修电路工作状态时,确定电路是否开路,用蜂鸣挡即可。在数字电路检修中,逻辑状态的判断只要测量出电压有无即可。不必去准确读取数值,这样根据测量的对象有精有粗的测量,有助于提高测量的效率。
        总之,数字万用表的迅速发展正在全面替代指针万用表,正确地掌握测量方法、合理地获取测量结果是提高电子维修技能的最好保障,同时建议数字万用表生产厂更合理设计三极管测试插座以保障其接触良好,现行的万用表此插座都存在有接触不良,插入困难的问题。
