吸入式机芯极易出现出碟、入碟困难故障,通常情况下都是更换新机芯来解决问题。其实可用更简单的方法来维修,以节约维修费用。下面仅举例说明原理,供同仁参考。
    一台采用吸入式机芯的车载DVD(型号为FD-3033型),入碟基本正常,出碟时碟片刚出一小部分即停止,此时如果用手轻拉碟片,则机芯继续动作直至完成出碟。此机刚用半年,机芯及各部件仍然很新,更换机芯很浪费。决定提高出入仓电机驱动电压来增加出碟状态时的力矩。顺电机引线找到驱动集成块是BA6287,此IC⑥脚为电源端子,外接稳压管C3205,实测相关电路见附图。
    把机芯取下,测R82(2.2Ω)两端约12V,稳压二极管ZD1两端电压为5.1V,C3205发射极为4.4V。将ZD1拆下换上标称电压为8.2V的稳压二极管,测C3205发射极电压约7.5V。装入机芯试验,出、入碟动作干净利索,故障排除。
    总结:对于采用分立元件构成的驱动电路想提高电压时,可仿制附图中串联稳压电路,灵活选用稳压值不同的稳压二极管以得到合适供电电压。另外也可用78系列三端稳压块。
