您当前的位置:首页 → VCD、DVD → 正文
厦新759型三碟机,加入碟片后,每碟均只反转几下,最后屏显NO DISC
整理日期:2006-12-31 21:44:15 资料编辑: 点击次数:
不放碟时观察激光头运作正常,清洗物镜无效,怀疑激光头损坏,但换新后故障依旧,说明故障应在伺服主板。
有碟时主轴可转动(反转),不放碟片时主轴不转,说明主轴电机及其驱动电路无问题,当有碟片时,伺服电路也输出了主轴旋转的控制信号,只是不正常而已。
    检测图2ICS4(TDA7073A)主伺服控制输入6脚和7脚电压,在读碟状态时6脚电压正常,但7脚几乎无电压。断电,用万能表RX1k档分别测量ICS4 6、7脚的对地正、反向电阻值,结果7脚的正、反电阻值为200Ω左右,而6脚正常。检查ICS4  7脚的外接电容IC17已严重漏电,用一只104瓷片电容代换后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
