厦新SVD687A1超级VCD机,不能出仓
整理日期:2006-12-31 21:44:15 资料编辑: 点击次数:
测量进出仓驱动块BA1(BA6209N)输出两端2、10脚有正、反驱动电压输出,但机心进出仓传动部分却纹丝不动。
怀疑机心齿轮等部位存在错位,在定位重装之后试机,进出仓已恢复正常。检修该机光头已经老化,所以接下来又更换了光头,但换光头后再试机却又不能进出仓了。怀疑在换光头时无意中使机械部分又发生了错位,于是又对机心重装,但装后不见有效。
首先确认重装机心部分位置无误,然后仔细观察,发现机心的碟片托盘有时旋转不停,有时左右摆动;进出仓部分在操作时有纹丝不动,有时用手助动一下后能以极缓的速度进出,似乎是进出仓电机的驱动力不足。
故障现象虽然看起来有点复杂,但想到该机碟片托盘旋转不停等异常现象,而与此相关的一条6芯排线在机心进出仓时都会受到拉动,较易折断。于是检查这条6芯排线,测量发现其第3条(接地)已断,焊下后检查,稍用力6条线全被拉断。把这条排线更换后,机心部分所有异常现象皆被消除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
