测进出盒驱动ICBAl(BA6209N)的供电电压正常,其⑤、⑥脚输入的控制信号也正常,但②、⑩脚却无驱动电压输出,判断BAl损坏(该块损坏也可用分立元件搭接)。寻找到一片BA6209,该块与BA6209N的区别在于它自带小散热片。由于电路板上部空间有限,在安装BA6209之前应将其小散热片折弯,以免它妨碍上盖的安装。
    焊好BA6209后,试机时发现该机进出盒电机转动乏力且噪音较大,判断正是由于该电机不良造成了BAl的损坏。换为新电机后,对进出盒机械部分作必要的除污加油处理,进出盒恢复正常。
    放入碟片,发现该机读碟能力相当差,检测光头工作电流正常,试代换光头故障依旧,说明故障是在电路上。仔细观察,发现光头物镜循迹动作异常,且伺服块U13(CXD2585Q)发烫,经查U13外围元件无异常,故判断 U13损坏。因无法购到CXD2585Q,于是用与其引脚、功能完全一样的 CXD300SQ代换,换后读碟正常。至此该机终于修复。
