激光头机械故障检修两例
例1.故障现象:一台新科SVD-320型超级VCD机,开机时各项功能正常,但无论播放何种盘片,四五分钟后会自动停机,无法连续播放。
分析检修:拆开机壳,通电开机,装入盘片,循迹、聚焦、读碟等动作均正常,能识别不同种类盘片,按播放键后能从头开始播放,但均播放四五分钟后就自动停机,无论采用选时播放还是选择曲目播放,超过5分钟的内容均无法播放。
根据故障现象,先以为是电路中某只组件热稳定性不良,工作几分钟后受热断开导致自动停机。用加热法检查电路组件及激光头组件,未发现有上述问题。当检查到激光头时,发现激光头只能在一个很小的范围内移动,即只能在盘片内圈附近移动,不能移动到最外端。用手将激光头往最外端拨动时,感觉阻涩,移动很不顺畅,并且激光头一旦停在外端,开机时不会自动移回起始位置。判断问题出在驱动激光头径向移动的电机上。检查该电机正转、反转均正常。拆下电机及相应的传动齿轮组件时,发现进给机构塑料齿轮只能转动极少的几齿。仔细检查发现这几个齿轮中许多齿已经磨损,各齿大小极不规则,并且涂在塑料齿轮上的白色润滑脂已干硬而卡在齿槽里。用细针清理干净这些干硬的润滑脂,再用手转动齿轮,激光头虽能大幅度移动,但仍不够顺畅,说明这几个塑料齿轮已经严重磨损,不能再用。从一只废旧激光头上拆下合适的塑料齿轮更换后,再滴上少量润滑油,手试各传动齿轮十分顺畅,把激光头组装好,通电试机,故障排除。
例2.故障现象:一台天歌牌拼装VCD机,无论托盘里有无盘片,开机四五秒后托盘即自动退出,显示无碟,即使按进出盒键使之关闭,几秒后又自动退出,无法播放。
分析检修:打开机盖,通电观察,发现盘片不旋转,激光头也无相应的循迹、聚焦动作。初步判断为激光头伺服电路部分问题。用万用表检查进出盒电机的驱动电路,各数值均正常。接着又检查驱动电机等均正常。再检查激光头部分,发现激光头虽没有相应的读碟动作,但当用手把激光头移到最外端时,通电后激光头会自动复位,说明复位电路并无故障。
更换新的激光头,但故障依然。更换整套激光头组件,结果故障排除。说明问题确实出在原激光头组件上。重新认真检查,对比新、旧两套激光头组件,发现旧激光头组件在激光头由外端向内端回位时,即使移动到最内端停下,旁边的限位开关也未闭合,问题在这只限位开关。调整限位开关的位置,稍微扳弯限位开关的两片铜片,再反复移动激光头,确保当激光头复位时限位关能闭合。通电试机,故障排除。
