您当前的位置:首页 → VCD、DVD → 正文
PT6312和SM16312不能互换
整理日期:2006-7-27 21:37:21 资料编辑: 点击次数:
一台先科AEP-737型超级VCD机,通电后电视机荧光屏显示正常,面板显示屏无显示,面板按键均失效,但遥控器的各种功能正常。
首先查各关键点电压均正常。查面板芯片PT6312和CPU(P87C52)没有通信联系,怀疑面板芯片损坏,因无同型号品更换,用SM16312代换后故障排除。但维修后总是自动跳曲到第5首,而且有时还自动快进。先怀疑电源干扰,换用同型号电源后故障依旧。后又怀疑CPU(P87C52)不良,更换后故障仍未排除。最后怀疑更换的面板芯片,是否因PT6312和SM16312不能互换,重新换入PT6312后,故障排除。 PT6312和SM16312各引脚功能相同,但由于是不同厂家生产,其内部电路存在一定的差异。互相代换会造成某些奇异故障,采用PT6312的先科AEP-627B型VCD机,如果用SM16312代换,一开机就会出现话筒指示灯亮、但没有话筒声音的奇怪故障。用SM16312的先科AEP-790型VCD机,如果用PT6312代换,会出现前面板荧光屏有显示,但前面板按键无效的现象。
  NEC早期出产的μPD16312则可以与PT6312和SM16312互换。例如使用μPD16312的先科ALP-638型VCD机,用PT6312和SM16312代换后均无任何不良影响。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
