长虹VD3000型VCD机,播放VCD碟片时功能操作及显示均正常,但无图像和伴音
整理日期:2006-12-31 19:49:49 资料编辑: 点击次数:
拆开机壳,观察机械部分运转正常,说明该机的伺服、驱动电路正常,据此怀疑故障可能在数字信号处理电路或解压电路。测连接数字信号处理电路与解压电路的插件XP702上BCK、LR-CK、DATA端电压均为2.5V,正常,说明以CXD2500BQ为中心的数字信号处理电路工作正常,进一步判断故障在解压电路。
该机解压电路采用CL484。CL484功耗大,对+5V电压要求较高,当+5V电压下降至+4。8V时,CL484便不能正常工作。实测电源接插件XP5029脚输出的+5V电压正常,据此判断问题在CL484及其外围电路。CL484正常工作时必须满足如下条件:(1)其(123)脚VDD要有+5V电压;(2)(112)脚VDD3要有+3.3V电压;(3)(101)脚(RESET)要有复位电压(开机为0V,以后长期保持为+5V);(4)19、20脚应有40.5MHz振荡信号。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
