长虹VD-3000型三碟VCD机,播放VCD碟片时,显示屏时间显示正常,面板操作也正常,但无图像和声音
整理日期:2006-12-31 19:49:48 资料编辑: 点击次数:
因为电视屏幕始终为“黑屏”,所以判断故障出在解压缩电路上。测电源接插件XP502的9脚+5V电压正常;解压缩集成电路CL484的(123)脚和(112)脚电压分别为+5V和+3.3V,正常;(101)脚开机后由0V跳变为+5V,也正常。补焊CL484引脚后故障依旧。怀疑CL484的19脚和20脚之间的40.5MHz振荡信号不正常。试采取“代换法”检修,逐一更换19脚和20脚之间的元件,每更换一个元件就试机一次,当更换C708(20pF)后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
