您当前的位置:首页 → VCD、DVD → 正文
万利达N28型VCD机常见故障检修22例
整理日期:2006-10-19 18:57:06 资料编辑: 点击次数:
〔例1〕播放VCD碟时无图无声,但有屏显。
分析有屏显但无图无声,首先应检查解压板5V和3.3V供电。该机的33V电压由V2(BD136)和V1(2SC945)组成简单的线性稳压器提供。检测BD136发射极有5V电压,但集电极、基极为0V,进一步检查取样放大管,发现2SC945的b、e极已短路。用新2SC945更换后,机器恢复正常。
〔例2〕入盘后只有电机转动声,随后机器自停。
打开机盖,观察入盘后主轴快速反转,可以肯定为电机驱动OTL电路一臂击穿,该机U101(SAA7343)属易损件。上述故障现象,只需更换SAA7343即可消除。
〔例3〕出、入盘均不畅,有卡阻现象。
此故障系机子使用太久,托盘滑块支柱出轨,使着力点变化所致。遇此情况,可拆下重装,并在滑块轨道上涂上润滑脂即可。
〔例4〕不读盘,屏显“NO DISC”。
用示波器查U103(TDA1302)第9脚输出信号幅度不足07VP-P,断开C103时查其幅度上升为148VP-P,取下C103,发现已短路。更换C103后,机器恢复正常工作。
〔例5〕播放正常,但电视屏幕上无字符。
分析该故障发生在字符发生器电路。字符发生器U18为6453,其外接LC回路为字符振荡器。用示波器查第8、9脚无振荡波形,查LC回路完好。更换6453后字符出现。
〔例6〕不能重放,显示“NO DISC”。
打开机箱,观察激光头在无碟片开机时无垂直聚焦动作,判定故障在聚焦控制电路。先拆开机芯下主电路板,用万用表测聚焦线圈驱动集成电路U108(TDA7073A)第5脚无12V电压。顺路查其供电电路,发现限流电阻R159(1Ω)断路,更换R159后,机器工作正常。
〔例7〕播放碟片时图像无彩色,其它正常。
根据该机现象,分析故障原因一般在视频D/A转换电路。打开机盖,用示波器和万用表检测集成块BT852第{17}~{24}脚的输入信号及电压和外围元器件均无异常,再检查S端子的切换电压也正常,说明BT852内部有问题。更换BT852后,机器故障排除。
〔例8〕有蓝屏,但不能读盘。
先应判定故障是出在CD伺服板上还是在VCD解码板上,如果问题在解码板,机器一般不会显示“NO DISC”,机芯控制微处理器异常也不显示“NO DISC”,而该机却能显示该信息,因此分析原因一般在CD伺服部分。打开机盖,先用示波器测微处理器的复位端及第7脚的激光检测电路,结果均正常。然后用万用表测TDA7073第9脚、{12}及{13}脚电压为0V,也均正常。再测TDA1301第2脚并同时按下SW1键,屏幕有显示,而TDA1301第2脚一直无光头打开电压输出,估计TDA1301内部损坏。 更换TDA1301集成块后,机器故障排除。
〔例9〕图像有方块和白条干扰,但伴音正常。
观察屏幕能正常显示厂标,重放时图像上有方块状干扰,从表面上看一般为机器纠错能力不强,但从该机伴音一直正常来看,又不是纠错能力问题,估计问题可能在视频编码电路。由于U5 DRAM无数据检测,故采用替换法。经更换DRAM后,机器恢复正常。
〔例10〕读盘时碟片转速失控。
根据现象,分析此故障原因一般在主轴驱动电路或数字信号处理电路。打开机盖,先用示波器观察数字信号处理器SAA7345第7、8、9脚,均为25V左右,属正常范围。再断开TDA7073第2脚,检测TDA7073第{13}、{16}脚均为6V,说明数字信号处理电路工作正常,原因在主轴电机伺服信号输出电路上。经仔细检查,发现外接积分电容C149软击穿,更换该电容后,机器故障排除。
〔例11〕开机后能读盘,接着显示“CDDA”,机器不能工作。
机器能读盘,说明各部分工作基本正常,故障原因一般出在EFM解调或MPEG解压上。打开机盖,用示波器测SAA7345第{19}、{20}、{21}脚,发现第{19}脚无数据输出。关机后再用万用表测第{19}、{20}、{21}脚的反向电阻值,实测结果为:第{19}脚电阻值为无穷大,第{20}、{21}脚为300Ω左右,估计SAA7345集成块内部损坏。更换后,机器恢复正常。
〔例12〕进出盘正常,但不能读取碟片总目录。
开机检查,发现主轴运转正常。分析激光聚焦、伺服电路基本正常。观察激光头运转情况,发现激光头无进给循迹动作,故怀疑循迹线圈有故障。经检查激光头循迹线圈,发现其内部已断路,更换激光头组件后,机器恢复正常。
〔例13〕无图像、无伴音。
观察该机出入盘正常,也能读盘且有屏显,说明微处理器、伺服电路基本正常,重点应检查解压板电路。打开机盖,用示波器检查数字信号处理器SAA7372输出的BCK、LR、CK、DATA的信号,发现其中DATA信号不正常,电压高达5V(正常时应为22V),进一步检查SAA7372外围电路,发现R39有一引脚由于安装不规范,正好与5V电压线路碰触。用镊子拨开碰触点后,故障排除。
〔例14〕入盘后主轴电机转速不稳,机器不能读盘。
打开机盖,观察激光头物镜能上下正常聚焦。因主轴转动受解码电路控制,当解码电路得到RF信号后,应解调出正常信息才能控制主轴电机正常旋转。估计故障出在U103至U101之间。用示波器检测RF信号,当测量至SAA7435第7脚,发现幅值比正常值小,而用万用表测其第8、9脚电压则正常,判断第7脚接地电容C104不良。试更换C104后,机器恢复正常。
〔例15〕机器不读盘,且内部有异常声。
观察机内异常声来源于光头来回进给滑动所致,但按出盘键出盘正常,估计U105工作正常。分析原因可能是伺服驱动或同步时钟异常,用示波器测U101(SAA7345)第{13}、{14}脚发现晶振33868MHz没工作,测{13}脚电压为0V,说明异常可能是C301不良引起。拆下C301检测,已严重漏电。更换C301后,机器故障排除。
〔例16〕显示正常,但不能读盘。
打开机盖,观察进出盘、光头上下聚焦均正常,激光头也有激光束射出,但不读盘。仔细观察激光头组件,发现光头组件表面湿润似有水气结露,于是用电吹风冷风挡吹干后,再开机播放,机器恢复正常。显然故障原因是空气湿度太高引起光头物镜表面结露所致。
〔例17〕卡拉OK无回声效果。
根据现象,分析后初步判定YSS216损坏或工作异常。从原理可知,当不使用OK功能时,音频信号直接通过YSS216,因声音正常,推断YSS216是正常的,仅是OK功能没有工作而已。YSS216正常工作必须具备有电源、时钟,测16934MHz信号正常。测YSS216供电电压,发现接近0V,进一步检查发现YSS216的供电稳压器7805发热严重,测其输入8V正常,输出几乎为0V。更换7805后机器故障排除。
〔例18〕有时不读盘,有时又正常。
分析有时能正常读出信号,有时又不能读盘,说明光头组件、伺服电路存在软故障,其它部分基本正常。通过对原理的分析,并仔细检查SAA7345及外围元件发现,C105存在轻微漏电现象,因该电容容量很小,仅47pF不易测试,且漏电仅通过测电压、电阻很难判定。试更换新电容后,机器故障排除。
〔例19〕有时不读盘,有时又正常。
开机观察,光盘能转动,且聚焦、激光输出等也基本正常,分析故障可能在伺服电路。检查TDA1301第4脚电压偏低,正常应为06V左右,查外围元件,只有一只电容C128,估计存在漏电,拆下测试其漏电阻值为10kΩ左右。更换C128后,机器故障排除。
〔例20〕进出盘及显示均正常,但不能工作。
开机观察,光盘不转动。根据故障现象,分析故障范围主要在光头组件或伺服电路。先取下伺服板,将各开关短接,通电测各点电压及波形,未见异常,估计光头组件存在故障,拆下光头组件,发现光头灰尘太多,将其清洁后,光盘能转动,但屏幕显示异常。
      由于该机已用半年,可能环境恶劣使光头太脏,光头长期工作在疲劳状态,从而加速老化。调大光头工作电流后试机,能正常读盘,但工作十几分钟后死机,由此判断光头已严重老化。更换新光头后,故障排除。
〔例21〕伴音正常,图像无彩色。
观察荧光屏显示为PAL制,与电视显示图像的制式相对应,故而判定故障可能在视频D/A转换器。开机用示波器测BT852第{17}、{24}脚的输入信号及外围元件均正常,而且S端子切换电压也正常,判定BT852失效,更换BT852后,机器故障排除。
〔例22〕刚开机显示及图像均正常,过几分钟后图像停顿,但伴音正常。
因纠错差时伴音会随图像的停顿而产生噪声,故障不可能在CL484解压集成块。若故障出在视频编码电路,但屏幕显示又正常,因此,判断故障出在U5 DRAM。更换DRAM后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
