新科2200型DVD机主前、混合声道无声。但当播放5.1声道编码格式的DVD碟片时,中置及环绕声道正常
整理日期:2007-7-15 18:39:15 资料编辑: 点击次数:
该机音频D/A与解码心片集中在一块主板上,音频后级放大则由一单独的输出板完成,故首先应判定故障出在哪一块主板上。用信号寻迹法(用电视机音频输入线作探头)查插件XP202的{1}、{3}脚(前置信号输出脚,分别代表L、R声道),发现电视机中已有较小声音。由此可判定故障在音频放大及输出板上。仔细观察该音频放大板,其混合输出组用了两片N4558(分别为N207、N208),而主前输出组则只用了一片N4558(N206)。用信号寻迹法分别对N206、N207、N208的输入、输出脚进行检拾,皆表现为输入正常而输出无声。于是检查三片N4558和相关引脚电压,与正常值并无差异。由于三片N4558同时损坏的可能性非常小。转而改查其输出端的静噪电路,发现四支输出端静噪管(分别控制混L、R及前L、R)的基极均有高达10V左右的电压,显然故障是由静噪误动作引起。顺查发现与四只静噪管基极相连的V203(2SB709)e、c极已短路,试用普通塑封三极管进行代换,通电试机,左右主前及混合声道均恢复正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
