您当前的位置:首页 → VCD、DVD → 正文
新科DVD(850)VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用
整理日期:2007-1-1 17:50:07 资料编辑: 点击次数:
1故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用
分析与检修:检查发现保险丝F801熔断,查看厚膜块Q803和4脚过流检测电阻R808全新透亮。焊开R808,换上一只新保险管,开机F801重新烧断。
检查滤波电容C805和4只整流二极管D802~D805,查出D804反向电阻只有十多欧。D804击穿后,直流电流经D804和D805组成的闭合回路,瞬间大电流迅速烧断F801。其实整流全桥中任一臂二极管击穿,都会酿成同样后果。更换高频整流管,故障排除。
例2故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能全部失去作用。
分析与检修:查保险管F801熔断、厚膜电路Q803表面开关管凸起,过流检测电阻R808表面漆层灰黄,初步判断厚膜电路内开关管击穿损坏。
焊开R808,换上新保险管,开机测量C805正端电压约300V,说明整流滤波电路工作正常。测量Q8033~4脚开关管c~e极间正反向电阻为零。重点检查Q8034脚的过流保护电路。
过流保护动作灵敏度低造成开关管损坏有一个前提,那就是负载电路工作不正常,存在一般性过流。否则,即使将R808短路,取消过流保护功能,正常负载电流也不会烧坏开关管。检查二次回路负载找不到任何过流的蛛丝马迹。换上厚膜块,在R808回路串入一只电流表测电流正常,唯一破绽就是指针有点轻微抖动。开关管集电极电流正常,可以排除前述开关管损坏的第2个原因;表头指针抖动说明开关电流的脉宽调制环路有问题。
调节交流输入电压,监视电源+9V电压输出果然随交流电压变化而变化;再监测Q821{12}脚电压,结果发现{13}脚+9V电压变化时,{12}脚误差放大器输出端没有变化,由此真相大白,开关管损坏的原因在电源稳压和保护模块Q8219~{13}脚内的+9V误差取样放大器失效。
误差放大器作用是将误差电压(这里指+9V)的变化转换成相应电流的变化;然后由光耦合器Q802将电流(流过其内发光管)的变化转换成相应电阻(其内光敏三极管c~e结内阻,它作为分流控制管的基极偏置电阻)的变化;再由其集电极控制对开关管基极的分流,即通过分流来控制开关管的导通时间,调整输出脉冲宽度实现二次回路直流电压稳定不变。
开关电源脉宽调制环路的误差放大器失效,在电网电压升高时,电源二次回路的5组直流输出也相应升高,对应的5路负载电流同时增大,但过流检测电阻取值较小,开关管集电极电流未达到起控阀值,在电压增高,电流增大情形下开关管超载工作,性能衰退以至损坏。
根据机主反映所在地供电实际情况,将R808原为0.62Ω改为1.0Ω。
电源稳压保护模块LA5611市场不易购买,从它的内电路结构来看,{10}~{13}脚误差放大器完全独立,因此可以齐根切断这4只引脚,用分立件来取代失效功能电路。
例3故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用。
分析与检修:查保险管F801完好,测量滤波电容C805正端电压300V,监测厚膜电路Q8034脚在开机瞬间电压无跳变为零,显然故障实质是电源振荡条件不成熟。
测量电源启动电阻R804标准值为510kΩ,续查正反馈电路中D807、Z820良好,正反馈绕组2~1、储能绕组6~3直流电阻也正常。断开光耦合器3脚电阻R806,开机电源振荡工作。
复核光耦合器D802,查出3~4脚c~e极间严重漏电。更换光耦合器,故障排除。
例4故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能不起作用。
分析与检修:测量厚膜电路Q8033脚电压+300V,开机瞬间Q8034脚电压无正向跳变始终为零。依次检查电源启动电阻R804,正反馈电路Z820、D807、R805良好,再测Q803各引脚在路电阻2~1脚已导通,更换厚膜电路,故障排除。
例5故障现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能全部失控。
分析与检修:测滤波电容C805正端电压约300V,Q8034脚电压约0.12V,显然开关电源已进入振荡工作,而且二次回路中R832、Q826组成的假负载电路在9V电源供电下投入了安全保护工作,不然开关管集电极电流不会在R808两端形成0.12V的压降。VFD屏不能点亮,说明中央控制系统未能进入正常工作。
CPU进入正常工作的条件是:+5V工作电源、复位脉冲、系统主时钟。这三个充要条件任缺一个,都要产生前4例电源停振相同故障现象。
测量稳压保护模块Q8211脚电压为零,再测5脚+6V电压正常,由此判断问题出在1脚内的EVRV+5V稳压器。
换下模块Q821,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
