TCL牌TD-V130型VCD机开机后VFD不亮,全部功能失效。
2007-01-01
1203
观察VFD灯丝发红,说明VFD灯丝电压正常,再测VFD栅极-24V正常。怀疑解压板控制系统出现故障。此机采用CXD3008伺服芯片和ESS3880解压芯片,系统控制芯片为ESS3883,检查距离27MHz晶振最近处是两只外接振荡小电容C2、C3,用两只27pF瓷片电容将其换下后试机,故障排除。
TCL牌TD-S950型VCD机开机后VFD不亮,全部
TCL牌TD-S950型VCD机VFD不亮,全部功能正
新科D906型移动DVD机屏显暗
TCL牌D-319型VCD机不能读碟,其他操作功能正常
TCL牌D-309型VCD机通电开机无图像,白屏,VF
TCL牌D-309型VCD机声音正常,图像色彩失真,类
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
