松下DVD-999 DVD视盘机电源是以IC1101(STR-M6559LF)为核心的并联型开关电源。STR-M6559LF内含启动、振荡、过流、过压、过热保护等电路。各引脚功能如下:①脚内部功率开关管(MOSFET)漏极,②脚内部功率开关管(MOSFET)的源极,③脚接热地,④脚过流保护信号输入,⑤脚电源电压,⑥脚反馈电压输入,⑦脚过压保护信号输入。
    该机电源电路原理图见下图,元件编号均为实物丝网印标注字符。
一、输入与整流电路
    220V交流市电经电源开关S1101、保险管F1101进入交流输入电路,交流输入电路又称抗干扰电路,由C1101、L1101、C1102组成低通滤波器,在市电电网与开关电源之间形成一道高频杂波隔离屏障。
    220V交流电压经抗干扰电路滤除高频杂波后,由D1101-D1104桥式整流、C1103滤波,在C1103两端得到300V的直流电压,作为功率开关管的供电电源及开关电源集成电路的启动工作电源。
二、启动与稳压电路
    300V直流电压一路由开关变压器T1101的①-③绕组加到IC1101的①脚内部开关功率管的漏极,另一路经R1101、R1102降压后对C1105进行充电,当C1105正极,即IC1101的⑤脚电压达到11V以上时,其内部的振荡器开始工作,经内部整形、放大后,驱动开关管的导通与截止,T1101的初级①-③绕组有高频脉冲电流(交流)流过,由交流电压的互感作用,在T1101的各次级绕组产生幅度不同的交流电压,经整流后使用。
    由T1101的次级④-⑥绕组感应的电压经D1106整流、R1104限流、C1105滤波得到16V左右的直流电压加在Ic1101的⑤脚,取代R1101、R1102提供启动电压,作为IC1101的工作电源。
    稳压电路采用精密可调基准三端集成稳压器IC1103(TL431A)和光电耦合器IC1102(LTP621G)、R1110~R1113等组成。
    其控制过程如下,稳压取样电压取自+5V,经R1110与R1111、R1112分压加到IC1103的①端,当由于某种原因使T1101次级电压升高时,Ic1103的①端电压升高,其③端电压降低,IC1102内部发光二极管亮度增强,其内部光电三极管的c、e极间电阻变小,IC1101的⑥脚电压升高,控制其内部电路自动降低PWM脉冲宽度,使功率开关管导通时间缩短,T1101次级各绕组感应的电压降低,当5V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反。
三、保护电路
    1.开关功率管保护:在T1101的①-③绕组中接有由R1103、C1104、D1105组成的尖峰电压吸收电路,在开关管截止瞬间,抑制Ic1101①-③绕组产生的反向尖峰电压,保护IC1101内部的开关功率管(MOSFET)D、S不被过高的尖峰电压击穿。
    2.过流保护:Ic1101的②脚外接R1107为功率开关管过流保护检测电阻,④脚内电路、R1108、R1109为过流取样检测电路,当负载过重时,功率开关管电流急剧增大,R1107上的压降升高,当④脚电压高于0.4V时,内部过流保护电路启动,内部比较器翻转,使功率开关管截止,各绕组无输出。
    3.过压保护:当市电电压过高或稳压电路出现故障时,IC1101的⑤脚电压必然也升高,当⑤脚电压高于21V时,内部过压保护电路启动,使功率开关管截止,各绕组无输出。
    4.过热保护:当IC1101内部功率管管芯结温度超过门限温度160℃时,内部过热保护电路启动,使功率开关管截止,各绕组无输出。
四、输出电压
    本机开关电源有-21V、+12V、-12V、+9V、+5Va、+5V、+3.3V、F+/F-共8组输出电压。
    -21V由T1101的15脚输出,由D111整流、R1117限流、C1120滤波获得;+12V由T1101的10脚输出,由D1110整流,C1115、L1106、C1116组成π型滤波器后获得;-12V由T1101的12脚输出,由D1111整流,C1117、L1107、C1118组成π型滤波器后获得;+9V由T1101的⑧脚输出,由D1109整流,C1113、L1104、C1114组成π型滤波器后,经IC1105(PQ09RD21)稳压获得;+5Va由T1101的⑦脚输出,由D1107整流,C1112、L1104、C1111组成π型滤波器滤波后获得;+5V由+5Va经电子开关电路Q1101、R1114、R115控制后,再经C1107、L1103、C1108组成π型滤波器摅波后获得;+3.3V由+5Va经IC1104(PQ3RD23)稳压获得;F+/F-电压由T1101的13、14脚输出,由D1112整流,C1119滤波后获得。
    -21V供VFD显示屏阴极负压;F+/F-(直流4V左右)供VFD显示屏灯丝电压;+12V、-12V主要供音频放大电路:+9V、+5Va、+5V、+3.3V主要供显示屏驱动集成电路、主板各芯片、电机驱动等电路,其中+9V、+5V、+3.3V电压受主板CPU开/关机控制,当SN1105的ON/OFF端为高电平时,为开机状态,以上三组电压正常输出;ON/OFF端为低电平时,为待机状态,以上三组电压被关断。
