一、对比法
根据电容的体积大小、颜色深浅.选择类似的电容代换。根据本人的经验,形体厚、颜色深的电容容量大,一般标称容量在104左右,而颜色浅且发白的容量较小,一般标称容量在103左右。另外,也可在解码板上找到同型号电容,将其拆下后用数字万用表电容挡测量,以确定其容量供参考。
二、电路判别法
根据电容在电路中的位置和该电容所负担的任务来判断该电容的容量。
例如:晶振两端的电容容量一般为几十皮法左右,电源端对地的贴片电容容量一般在103至104之间,信号耦合电容量一般在102至103之间等等。
根据这些常见规律,可估计出贴片电容的容量,具体可见附图。
