东芝 61N9UXC总线调整方法
整理日期:2006-11-10 15:23:08 资料编辑: 点击次数:
编号:824
型号:东芝 61N9UXC
参数:1、维修方式的进入与退出 (1)进入维修方式 Item Data 按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现 (2)显示调整选单 按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。 (3)维修方式中键的功能 在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。 注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。 (4)退出维修方式 按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。 2、数据的调整 在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。 按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。 3、存储器QA02的初始化 存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下: (1)进入维修方式后,选择任何存储项目。 (2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。 进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
CPU型号:
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
