TCL AT25206 (TDA9373PS机芯)无法开机
2009-05-13作者:HONGJINGDONG 2913
故障:开机有高压产生,未等屏幕亮 +B电压随即为零伏,而后又升到135V;随后又下跌至零伏,如此反复,循环间隔不到2秒。 检查步骤: 1.首先区分是电源还是行部分故障!挑开行供电电阻R409并入假负载(灯泡)开机,135V稳定输出。重点查行部分!在路测行变、行管、行偏转、行逆程电容、行推动管等基本正常。 2.在代假负载状态下测9373PS的重点脚位电压,54、56、61脚3.3V;14、39脚8V;36脚(高压保护)1.9V、均正常。如果是34脚行逆程/沙堡脉冲的问题,9373的特点是:开机启动后34脚无行逆程脉冲输入,CPU便执行待机状态,不会出现上述故障的。 3.恢复R409开机检测9373(1)脚待机端在0.2至3.9V跳变,将(1)脚接地强行开机(低电平开机)无反应,不用怀疑控制电路;因为在带假负载状态下+B稳定,而其他电路并未断开,如果其他支路负载有损坏,保护电路必定动作,+B将下降或无输出。 4.拔下偏转插头及换行变、行管、推动管等故障不变! 转换思路查看图纸,发现(TDA8359)场块的45V、14V供电由行输出变压器产生,测6脚与地短接,发现与45整流管并联的电容C431击穿短路。 此机之所以检修的时间过长,不同于大多数电视机场供电有电源供给,开机后行启动并不待机等,屏幕显示一条亮线可直观的判断故障在场部分。
