TCL NT21228有时开机有时无法开机
2009-05-13作者:HONGJINGDONG 2661
故障:OM8370机芯。 测8370PS的1脚(待机脚)为低电平0.2V,在开机状态。继续测14、19脚 +8V正常;54、61脚3.3V正常;58、59脚晶振电压:1.56/1.61V正常;唯独2、3脚SCL/SDA脚无电压。33脚行激励脉冲为1.1V偏高,该机正常是0.6V,代换行管、推动管、晶振、存储器均无好转,有时在检修过程中自动开机,且反复开关机数次都正常。直接影响到检修的速度!索性放在一边不去理会,偶尔开一下见机正常就关机,一次空闲时去开机故障出现:待机灯长亮,在次对照图纸检测有关各脚的电压,所测电压同上述一样。拿过图纸细看:56脚是微处理器供电端3.3V!眼前一亮,猛然悟到:此脚始终忘记了测量!赶紧测量果然无电压。再测3.3V上拉电阻下端也无电压,怕表笔接触不良,用力按一下电压出现,此时行已启动。补焊后正常!
