TCL HD29C41不定时TV 无伴音,有较大的咔嚓声
整理日期:2008-9-22 22:55:43 资料作者: 点击次数:
分析与检修: 因是不定时出问题,怀疑有虚焊故障,对数字板逐一补焊后无效,更换TDA12063 故障不能排除。在QD7 QD6 基极注入音频信号,伴音正常,故障范围缩小在TDA12063 外围电路。测TDA12063 主要供电都正常,但TDA12063 音频处理电路上,36 3738 脚的电压不正常,只有0.5V ,正常机是2.5V 左右,而这几个引脚同时损坏的可能性较小。36 37 脚电压是集成快内部输出的,更外部没有直流联系,只有38 脚对地接有CD68 CD154 两只电
容。试着将CD154 拆掉,38 脚电压上升为2.5V,3637 脚电压也升为2.3V 。这时出现伴音。试机三天,故障不再出现,说明故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
